Синий, черный, зеленый экран Windows 10
Статус
https://www.singular.com.cy/benq-gl2460hm-61cm-24in-led-angdig-9h.la7lb.rbe.html
неа, не через переходник, через шнур hdmi-hdmi
Может быть что-то с драйверами , т.к. я не могу сделать синий экран сейчас без какого либо драйвера, а просто с базовым виндоуса.
Ведь биос остался преждним и количество памяти прежднее.
попробуй подключить через DVI.
это может говорить об аппаратной неисправности память\процессор, так как при стандартном драйвере не задействуются все вычислительные блоки гп.
Блин, прям всех цветов.
    9.9 KB · Просмотры: 159
Что это значит? По скрину не ясно. Биос при необходимости можно обновить с помощью утилиты MSI Live Update 6. По поводу драйвера видео, скинь ссылку откуда качал, так как на оф. сайте мат. платы драйвера видео нет.
Теперь белого цвета октрывается, я просто поставил чуть более старую версию драйвера.
https://www.amd.com/ru/support/apu/...processors-radeon-vega-graphics/amd-ryzen-5-0
Качал от сюда, получается самая первая ссылка, потом через run as admin, потом там custom installation и галочки везде или express, по разному.
Или мне нужны еще какие то драйвера? Для материнской платы? Я совсем чайник в этом вопросе.
    25.6 KB · Просмотры: 59
Ему, нельзя, только через сц...я бы не рискнул давать такие советы человеку задающий такие вопросы.
Есть там под все драйвера.
Возьми с собой материнку, проц и озу и сходи в ближайший сц...
AMD chipset driver нужно скачать? С сайта материнской платы?
Да не могу жеж, не получится у меня тут это сделать.
Скачиваю и по сути та же установка появляется с той же версией - AMD Radeon.
Сейчас удалил все драйвера, через ddu, и установил драйвер не через установщик автоматический, а через C:\AMD - setup.
Видео открылись в VLC, пока без синего экрана, смотрю видео на ютубе для теста, со скрещенными пальцами на руках и ногах.
Прогони стресс тест аида64 пол часа, если все ок, то все ок...
Не забудь выставить галочку напротив проверки гпу, а галочку напротив диска убери, ибо незачем насиловать диски без особой необходимости...
Всем спасибо за помощь, вроде проблемы нету. Теперь еще и вторая память приехала, кажется все ок.
Да не за что.
вроде проблемы нету
Это не может не радовать!!!
Пользуйся на здоровье ))))
кажется все ок.
Удачи!!!
А можно еще вопрос. Проц брал для того, чтобы не платить сразу и много за проц + видеокарту.
Я сейчас в настройках выделил 2 gb shared memory. Это означает, что у меня как будто есть 2гб видеокарта? Или я что-то не правильно понимаю?
В таком случае, если я вставлювидеокарту в 4 gb(к примеру), выделенная штука больше не будет использоваться начнет использоваться видеокарта?
Откуда сейчас берется 2gb? )) я совсем чайник.
В каком то смысле, да....но до двух...или даже гиговой нормальной карте, ей оч далеко...
Нет, автоматом включиться внешняя.
Из ОЗУ.
Тред забыл, заново читать лениво, что бы узнать, был ли такой вопрос или нет и поэтому:
В какие обычно игры играешь, или планируешь играть?
Из того, что сейчас лагает, это старкрафт 2, даже на лоу настройках, когда супер много всего происходит на экране.
Лига легенд вроде нормально, но когда замес, тоже может скакнуть фпс.
Остальное вроде ок, но я мало во что играю, скорей хочу оценить, что произойдет с компом, если ему взять доп видеокарту с этими играми.
В дальнейшем, не знаю, может быть что-то скачаю поиграть. Но опять же, я и на стредних настройках спокойно могу играть.
Поэтому у меня думаю сейчас стоит вопрос, в какую вообще сторону смотреть, если я к своему кому хочу взять доп видеокарту, но не топовую, а хороший среднячек.
Тоесть, если у меня будет просто видекарта с 1gb может быть лучше, чем сейчас?
Ясно.
Как не крути - вк встроенная, и для игр, что бы кто не говорил этот вариант не годиться, это для офисных пк вариант, или временное решение, пока ты копишь деньги на нормальную вк.
Что касается оптимальной видеокарты для данного цп, я бы выше 1050ти не брал...нууу, самый максимум, 1063.
Это похоже на норм тест?
В принципе, любой мал мал адекватный блогер выдаст то же самое (речь не о заядлых фанах амд).
А можете пожалуйста подсказать один или пару примеров с этого сайта, чтоб цена и качество норм были.
Что касается 1050ти, то любую, с двумя вертушками, например:
https://www.singular.com.cy/palit-geforce-gtx-10-series-gtx-1050-ti-dual-graphics-card-4gb.html
https://www.singular.com.cy/palit-vga-palit-gtx1050ti-4gb-dual-oc-ne5105ts18g1d.html
https://www.singular.com.cy/kfa-geforce-gtx-1050-ti-exoc-white-4gb-gddr5.html
А 1063 что то из этих:
https://www.singular.com.cy/palit-vga-palit-gtx1060-3gb-dual-ne51060015f9d-03.html
https://www.singular.com.cy/zotac-geforce-gtx-1060-amp-edition-3gb.html
https://www.singular.com.cy/inno3d-ichill-geforce-gtx-1060-x2-vga-3gb.html
У 1050ти тидипи максимум 90 (75...80 паспортная), и поэтому особых требований к охладу и нет, да и доп питание там ни к чему, а в тех версиях что оно есть, это простой маркетинг.
Да и 1063 тоже не горячие, максимум 150 (120 паспортная) тидипи...
Ведь 3gb<4gb ))) почему она дороже?
В чем вообще разница видеокарт?
http://prntscr.com/leo8q3
Под эту сборку любая выше подойдет?
А 1080 не подходит уже по какой причине?
Потому что, это та же 1066, но с урезанной памятью...
Каких?
Да.
Даже 2080ти подойдет, но смысл тратить деньги, когда 75% ее мощности будет зря простаивать из за слабого процессора?
Разница между теми, что вы скинули.
Статус
