Синий экран и перезагрузка компьютера
  • Автор темы Автор темы Extrim
Статус
Extrim
24 Авг 2007
В общем то проблема такая, что комп сам по себе перезагружается.
Сначала было это в игре, думал с игрой проблемы, но буквально сегодня он тупо перезагрузился с рабочего стола.
Перед перезагрузкой выскакивает синий экран, на котором что то написано, но я не успеваю прочитать, сразу перегрузка. Проверял температуру на проце и на матери, более чем в пределах нормы.
Что бы это могло быть, помогите плиз решить трабл.
А температуру видюшки тоже проверял? Каков показатель?
А как проверить температуру видеокарты?
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
По всем температурам Everest тебе в помощь (даже триал сойдёт).
Все температуры в Компьютер > Датчик > Температуры. Температура видюхи - это Температура ГП.
Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini042108-01.dmp.
В игре перезагружался также с синим экраном ?
Комп новый ?
Что менял ? видеокарту или добавлял оперативу ?
Эта ошибка означает, что произошло непредвиденное прерывание в режиме ядра, или вид прерывания, которое ядро не разрешает иметь или получить (захват(a bound trap)), или вид прерывания, которое влечёт за собой немедленную смерть (двойная ошибка(double fault)). Первое число в интервалах кода бага - число прерывания (8 = double fault). Чтобы узнать больше, что это за прерывание, обратитесь к мануалу Intel x86 семьи. Пользуясь отладчиком ядра (kernel debugger), KB и !TRAP в подходящем фрейме (который будет EBP, что идёт вместе с процедурой KiTrap--at минимум на x86 машинах) покажет, откуда прерывание взялось. В общем, баг появляется, когда процессор допускает ошибку, с которой ядро не может справиться. Чаще всего возникает из-за плохого RAM, так же из-за разгона процессора. Попробуйте отменить в BIOS - sync negotiation (синхронная передача данных).
FireKiller
У меня в ЕВЕРЕСТЕ нет температуры гп!
Только системная плата ижосткий!
Alex_As
1. Да тоже с экраном
2. Комп новый
Intel core2Duo E6850
Asus p5k premium
DDR2 kingston 1Gb + 1Gb + 1Gb Sumsung (800Mhz каждые)
GeForce 8800GT
WD 500Gb
вообще не желательно сочетание разных производителей ... попробуй оставить планки одной фирмы ... и проверь кингстоны и самсунги по отдельности
А как все таки проверить температуру мамки?
И еще подскажите хороший тестеровщик оперативной памяти? плиз
Я убрал Sumsung, остались только Kingston 1Gb + 1Gb/
Подскажите плиз как нормально проверить память.
Но проблема осталась, тольк очто комп опять перезагрузился просто так, все тогт же синий экран на несколько милисикунд и тыц перезагрузка. Что делать????
Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini042208-01.dmp.
memtest
проверь конденсаторы мамки на предмет вздутости, каждый персонально
попробуй блок питания взять другой, исключительно в целях проверки
VipeR
Дело в том что memtest проверял память в течении 30 мин и непоказал ничего, конденсаторы проверял - все в норме.
БП куплен недавно специально новый уже дето более пол года проработал нормально.
Все началось только тогда когда купил ноут и сделал сеть по Wi-Fi, может ли быть проблемма в этом?
з.ы. а у тебя случайно нет проги memtest, а то ту которую я скачал, она позволяет проверять максимум 1024 мб памяти, или я как то не то делаю?
хмм, а если вытащить карту беспроводухи?
либо ручками объем указываешь, либо (что эффективнее) запускаешь несколько копий с выделением 1024 Мб каждой для тестов (в зависимости от количества свободной памяти)
VipeR
Ну как бы когда сети нет, я такого не замечал!
А можно как то докопатся глубже в файлы созданые ошибкой может там че будет дельного, я просто в этом не бумбум, так предположение, конечно если это вообще возможно.!
А програмки memtest нет?
VipeR
Понятно, а ее как то проверить можно, ну или ее совместимость с системой и остальными компонентами?
манипуляций существует много ...... поставить ее в другой слот, проверить на другой машине ...... все зависит лишь от сообразительности и степени лени тестирующего :D
раз возникло вместе с этим - диагноз очевиден. Если в результате экспериментов прямо или косвенно определится виновник в лице беспроводного модуля - тут поможет разве что замена по гарантии ....... вероятность брака карты (учитывая то, чот она работала, судя по словам) стремится к нулю. Выходит несовместимость => используя хорошо подвешенный язык выбить у продавца карту другой модели ....... пока только так вижу выход. Возможно, к обсуждению подключатся и другие форумчане ;)
VipeR
Дело в том что плата вставленна в свой слот на мамке Asus P5K Wi-Fi.
Других нет.
Статус
