Синий экран unmountable_boot_volume
  • Автор темы Автор темы Nightik
Nightik
10 Окт 2010
Здравствуйте хотел решить проблему с компьютером,
Первый вопрос
выходит BSOD с такими данными что делать?
Второй вопрос:
вот у меня виндоус установлен на диске D
а на диске D важные данные если я переустановлю виндуос на диск C то у меня на диске D удалиться виндоус старый и будет новый или как?
Nightik, нашел вот такое -
Короче решил проблему так: запустился с установочного диска winXP, зашел в систему восстановления (по нажатию R при первом запросе), проверил диск C: командой chkdsk /r, с исправлением ошибок, а потом пофиксил загрузочную запись fixboot, кстати при проверке диска было обнаружено около 2 млн. плохих секторов, но система запустилась и все работает. Теперь надо конечно бы винт поменять, а то посыпется совсем в ненужный момент.
ZONDO, Если честно я не разобрался только понел что типо надо сунуть диск с виндой и тама зайти
Второе:будет 2 винды
и еще
Когда вы получите "Стоп **** 0x0000000ed" ошибка из окон вполне вероятно, что-то на вашем жестком диске пошло не так. Вот некоторые шаги, которые могут помочь.
Это то, что вам нужно:
Способ запустить компьютер в DOS MS (обычно загрузочный диск будет делать это)
1. Перезагрузите компьютер в DOS MS. Вы можете использовать загрузочный диск, чтобы сделать это.
2. В DOS MS, перейдите в ваш диск. Обычно ваш привод будет C так просто типа "C: \", чтобы добраться до него.
3. Теперь, в строке типа "CHKDSK / R" и идти оттуда.
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:30 ----------
Nightik, короче - скачай live CD и с него проведи проверку жесткого диска на ошибки
POMAH, Типо когда будет компьютер грузиться он будет показывает 2 венды и через какую зайди?
ZONDO, А что такое CHKDSK / R ?
это команда для запуска проверки жесткого диска : пуск - выполнить , там вставляешь её
ZONDO, Говорю я вообще не могу зайди в виндоус у меня грузит показывает синий экран и перезагружает компьютер
ZONDO, Эту программу надо записать на диск или можно через флешку?
можно и через флешку через эту прогу образ записать, тока флешку обязательно в NTFS отформатировать надо перед этим
http://exfile.ru/193074
Нормальный виндоус "Windows XP Pro SP3 VLK / Simplix Edition/Rus/x86/ 01.07.2011/CD" ?
Если я запишу его на диск CD и всуну в дисковод у меня откроется меню для установки виндоуса?
