Система не видит HDD
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
6 Ноя 2007
Добрый день форумчане. Вчера поставил жесткий 2-й жесткий дист SATa-шный в систему на место старого IDE-шного, а последнего запихнул в 5-ти дюймовый отсек. Загрузочный у меня IDE. Включаю, комп не пищит ни разу, грузится - выскакивает заставка материнки а перед тем как должна начинать грузиться винда происходит гдето 5-ти секундная пауза, появляется черный экран и сверху надпись: Reboot and Select proper boot device or Insert boot Media in selected Boot device and press a key . Что это такое и как устранить данную проблему? Я знаю что если динамик не пищит, значит или он сломан или хана метеринке (чего конечно не хотелось) или я не прав? Жду Ваших советов а то без компа дома как без рук.
Для начала при старте загрузки зайдите в BIOS и посмотрите, что он там вообще видит из дисков. Может быть, достаточно будет приоритет поменять.
Vladimir_S отдельно подключал новый SATA-шный - его видит, а отдельно подключенный IDE не видит.
Перемычки не переставлял, а раньше видел, а что изменилось я и сам не пойму.
Ну, тогда и не знаю. Возможно, при переустановке в другой отсек что-то повредилось - скорее всего, потерялся контакт в шлейфе или кабеле питания. Проверьте. Пошевелите, попробуйте другой кабель из БП, замените шлейф.
Скажите точно, виден ли ваш старый винт в биосе. Если нет, то выполните #6.
Если ничего не произойдет, пишите, будем думать дальше
Всем спасибо за советы, проблема была в том что повредился шлейф, заменил на тот что шел с материнкой, в биосе жесткий определился. А почему больше не пищит динамик, не знаю, может провод какой повредил пока переднюю панель снимал. Как динамик проверить на работоспособность?
А от спикера провода не отскочили случайно во время всех этих телодвижений?
