система видеонаблюдения
нельсон
10 Мар 2020
Подскажите что взять за основу из камер для охраны садового участка
желательно поворотную и накопитель с памятью?
А кто будет охранять камеру, чтоб её не украли?
Ты в курсе, что бабушек с пистолетами в своё время убрали с проходных именно из-за специально нападавших на них ради пистолетов?
Для того что бы снять камеру нужно будет прыгать высоко,дом 2х этажный.
Есть камеры и по 20 тысяч, и даже дороже. Приставить лесенку и снять за минуту - неплохой заработок.
А так https://market.yandex.ru/search?cli...я камера видеонаблюдения&local-offers-first=0
Я к тому, что зачастую лучше поставить несколько дешёвых, даже и фиксированных, безо всяких поворотов и наворотов, чем одну крутую.
Поворотные камеры с зумом хороши для обзора достопримечательностей в реальном времени. Для охраны не вижу в них смысла, пока камера будет смотреть в одну сторону, в другой стороне будет происходить неизвестно что. Лучше поставить побольше фиксированных камер. Если камеры будут на доме, то лучше кабелем подключить, это надёжнее. К камере с Wi-Fi всё равно провод питания надо подводить, да и дороже они. Регистратор и камеры в этом случае лучше использовать с PoE, чтобы с питанием не заморачиваться.
Может что присоветуйте? Какие бренды надёжные в работе?
У меня несколько лет работают регистраторы от Uniview, камеры у этого бренда тоже неплохие. Меню удобное на русском, настроек там много. Доступ с телефона через приложение EZview. На облачном сервисе для каждого пользователя можно создать аккаунт, админ может расшарить доступ к камерам с временным ограничением и распределить права на просмотр, к примеру разделить доступ к личным и общественным камерам. Белый IP-адрес и всякие DDNS для удалённого доступа к регистратору необязательны. Накопителя ёмкостью 1 Тб, при непрерывной работе двух камер с разрешением FHD, хватает на хранение записей примерно за 1 месяц, потом записи циклически перезаписываются. Можно настраивать запись при обнаружении движения, чтобы не писать статическую картинку, но я не рекомендую. Бывает, что эта функция подводит и важные моменты могут не попасть на запись.
