Системник для родителей
Нет, системник куплен полностью, мы ничего не меняли, у владельца он работал когда мы проверяли. С нашим монитором не работает.
Ну тогда стоит отнести системник к другу, у которого ЭЛТ монитор, попробовать загрузиться и установить минимальное разрешение и частоту развёртки
Повторюсь: в мат. плате присутствует встроенное видео. Попробуй зайти в БИОС и отключить её.
Дак монитор не реагирует ни на delete ни на F8. Тупо биоса не видно, а комп работает. Подключают монитор они к мат плате, а не видюхе, ввиду того что на видеокарте отсутствует этот разъем. На телевизоре комп скорее всего был подключен через HDMI кабель, вот на материнке наверное VGA и отключен. Сейчас звонят, есть ли у него этот разъем, может забыл поставить когда комп собирал.
    26.1 KB · Просмотры: 165
Выдернуть видуху и интегрированная активируется по умолчанию
Так вытащи видюху, и будет тебе щастье, пока :)
Ай спасибо, мой мозг до этого не дошел :D
Что будет лучше, купить переходник DVI на VGA или это шлейф купить? Я просто не знаю как он называется :)
И для начала установить настройки БИОС "по умолчанию"...
Я конечно извиняюсь. Но почему не работают выходы на монитор, когда вставлена видеокарта? Без неё встроенная работает, вставляешь и обе не работают. Так как на внешней нету VGA разъема(просто корпус под mini ATX и планочка у видюхи короткая без VGA разъема), был куплен переходник с DVI на VGA.
Можно ли в биосе переключить видеокарты, если внешняя будет не вставлена? И да, нужного раздела батя не нашел, где менять встроенную на дискретную )
BIOS g41m-gs3
в разделе "встроенных устройств" (непомню как пишется), смотри параметр типа "VGA Share memory size" если параметр запрещен, автоматически определяется отдельная видуха :)
P.S. вобще-то при любых параметрах, отдельная видеокарта имеет высокий приоритет перед встроенной
купи переходник dvi to vga да и всё
не на всех материнках такое естьда и смысл-если вставлена внешняя?
еще раз-вытащите видюху и встроенная заработает
Я же говорю что купили и не работает. Когда вставлена видеокарта НЕ работают оба выхода на монитор. Когда видеокарту вытаскиваешь, то активизируется встроенная и монитор включается.
Это да, но нужна то внешняя, чтобы в игрухи залипать.
переходник врядли, видеокарту то должен комп видеть. попробуй подключить все же без него, другой монитор, тогда ясно будет. Может несовместимость какая-то в железе, как вариант..
Может воткнуть тот шлейф которого нету:))
Может там в шлейфе перемычка есть а без шлейфа оно неробит? Но лутше на другом компе видеокарту глянуть, что бы с бубном не плясать
А вот это интересная мысль, может быть и так.
Да, надо попробовать.
Кстати как эта штука со шлейфом называется? Завтра гляну почем она :)
