Системник для родителей
Приехал на выходные в деревню. По включении компа кулер на видеокарте включается. Еще оказывается иногда монитор, работая на встроенной видеокарте переходит в режим ожидания и спасает только перезагрузка. В чем дело то? На телевизор внешняя видеокарта тоже не работает. HDMI кабеля жаль нету, чтобы попробовать напрямую без переходника.
В биосе смены видеокарты на дискретную не нашел :(
Винду я думаю смысла нет пока менять, да и вдруг опять монитор погаснет... и все...
Вот она.
Биос такой, но раздела смены видеокарты я так и не нашел. Да и вообще почему она не показывает? Видно что работает, раз кулер вертится.
А всё, кажется я докопался до истины. На видеокарте разъем DVI-D, как я понял в данном случае нужен не просто переходник, а преобразователь. Переходник работает только с DVI-I. Я правильно понял?
Остался вопрос, почему монитор переходит в "режим энергосебережения" и потом не включается?
Температура в норме
Temperature 0 30°C (85°F) [0x1E] (SYSTIN)
Temperature 1 34°C (92°F) [0x43] (CPUTIN)
Temperature 2 45°C (112°F) [0x5A] (AUXTIN)
Fan 0 2446 RPM [0x45] (SYSFANIN)
Fan 1 2446 RPM [0x45] (CPUFANIN0)
Проц 39-40°C
Жесткий 40°C
Переход монитора в спящий режим отключил.
В простых переходниках нет никакого преобразователя т. к. ЦАП там отсутствует. DVI-I содержит пины подключенные к аналогу(vga) , в DVI-D они не подключены.
Тут сказали, что видеокарта вообще вся цифровая, походу монитор надо менять.
А что насчёт перехода монитора в режим энергосбережения при работе на встроенной карточке? Тут либо монитор мудрит/умирает, либо что то с железом?
Панель управления. В схеме управлениях питанием стоит флаг «включен постоянно»?
Стоит не отключать никогда.
Чет я не пойму. Купил разъем VGA и воткнул на штырьки торчащие из видеокарты. Не работает :tehnari_ru_325: Может в сервис свозить системник?
    144.5 KB · Просмотры: 638
