Системный блок
  • Автор темы Автор темы Semen
Semen, купи хотя бы б/у вк, а не мучай мп.
если в МП есть встроенное видео, значит это не просто так производителем делается и на ресурсе МП использование видео не должно сказываться.
б/у покупать может дороже выйти,
неделю назад джтикс 460 купил за тысячи рэ.
и такой вариант считаю лучше чем мучить мп.
во всяком случае это делается не для современных энергоемких игр:
хватит ли встроенного видео для современных игр на минимальных настройках
но дело твое.
да это не мп мучить, а себя мучить. толком ни во что не поиграешь. б/у видеокарта-это, лотерея, как и б/у автомобиль. но если на видеокарту гарантию хотя бы 3 дня дадут, этого времени выше крыши хватит, чтобы вдоль и поперёк её проверить.
ilevar, пальцем в небо, не более )))
я всё думал про 770 или 7970, но в итоге остановлюсь на 760, т.к. разрешение экрана 1280 на 768 точек, и когда буду покупать новый монитор не известно, поэтому на будущее брать мощную видеокарту не буду.
Чем больше читаю, тем больше вопросов. Я про сокет 1155 и 1150. Действительно, если я буду брать комп на 4-5 лет, какой смысл сейчас брать более дорогую-новую 1150, через 4-5 лет она также устареет как и 1155. В чём смысл переплачивать?
сумбур какой-то, разрешение экрана 1280 на 768 точек - это самый минимум, зачем для такого монитора такая видеокарта??? если даже на младших моделях разницы не будет заметно?
для этого разрешения какую тогда, чтобы без ущерба производительности
прошу подсказать по выбранным видеокартам и процессора, какие всё же выбрать, чем кардинально отличаются
Корпус ATX ZALMAN Z9 Plus, Midi-Tower, без БП, черный продажа по доступной цене с доставкой на дом, отзывы, обзоры корпус
Abazon.ru - ASUS B85-PLUS, Socket 1150, B85 материнка
Процессор INTEL Core i5 4570, LGA 1150, OEM купить по доступной цене с доставкой на дом, отзывы, обзоры и Процессор INTEL Core i5 4570, LGA 1150, OEM [cm8064601464707s r14e] купить по доступной цене с доставкой на дом, отзывы, обзоры процессор. Оба 4570, в чём разница?
Abazon.ru - [nVidia GTX 760] 2048Mb GDDR5 | Gigabyte GV-N760OC-2GD или Abazon.ru - [nVidia GTX 760] 2048Mb GDDR5 | Gigabyte GV-N760OC-2GD rev. 2.0 или Abazon.ru - [nVidia GTX 760] 2048Mb GDDR5 | Gigabyte GV-N760WF3-2GD rev 1.0 видеокарта. Все три 760-е от Gigabyte, в чём кардинальная разница, какую в итоге выбрать?
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 300, 120мм купить по доступной цене с доставкой на дом, отзывы, обзоры кулер
Abazon.ru - 4Gb 1600MHz DDR3 Samsung original память, скорее всего 2 планки
Abazon.ru - 600W Aerocool Strike-X 600 (EN53655) БП
Hitachi HDP725050GLA360 жесткий диск
PIONEER DVD-RW DVR-110D и SONY DVD RW AW-G170A приводы
монитор ACER 18.5" 1366x768 точек
Добрый день, буду рад комментариям. Компьютер собирается для комфортного пользования в течении нескольких лет. Основные задачи: серфинг, офисные приложения, Mathematica, netbeans. В принципе, я не против изредка погонять игрушки. Но все таки основной приоритет - это четко работающий системный блок до 30000р.
01. MicroATX Minitower Fractal Design Core 1000 Mini Tower Black - 1 шт.
02. 500W Chieftec GPA-500S - 1 шт.
03. ASUS H81M-D H81 Socket-1150 2xDDR3, 2xSATA3, 1xPCI-E16x, 2xUSB3.0, D-SUB, DVI, Glan, 1xCOM, LPT mATX, RTL - 1 шт.
04. Intel Core i5-4670K (3.4GHz) 6MB LGA1150 OEM - 1 шт.
05. Cooler for CPU Cooler Cooler Master DP6-8E5SB-0L-GP S1150/1155/S1156 - 1 шт.
06. DIMM 8Gb DDR3 PC12800 1600MHz Kingston HyperX Red Series (KHX16C10B1R/8) - 1 шт.
07. 1000Gb Seagate (ST1000NC001) 64Mb 7200rpm SATA3 Constellation CS - 1 шт.
08. ASUS 2048Mb GF GTX 750Ti GTX750TI-OC-2GD5 2xDVI, HDMI, RTL - 1 шт.
09. 22" NEC MultiSync EA224WMi Black IPS LED 1920x1080 14ms VGA DVI HDMI DisplayPort - 1 шт.
Спасибо.
Для процессора "К" желательно материнскую на "Z". Да и система питания на mATX платах не пригодна для серьёзных процессоров. Вообще под разгон наверное лучше взять 3570К с соответствующей материнской. 4,2-4,3 ГГц будет даже без подъёма напряжения.
Куллер к этому процессору никак не подойдёт. Перформа 10 или аналогичный от АйсХаммеров или ДипКуллов.
Память поменять на нормальную Хюникс, Самсунг, Круциал.
Винчестер хороший, но довольно дорогой. Если никогда не будет ССД, то выбор оправдан, в противном случае можно взять барракуду или голубой ВД. Экономически сейчас выгоднее брать винчестеры от 2Т объёмом.
Видеокарта для современных игрушек слабовата конечно.
Привод можно не брать вообще, сейчас для них задач почти не осталось.
Корпус как корпус. Но можно взять недорогой КуллМастера или ТТ с более осмысленным расположением элементов управления и лучшим охлаждением.
Так что уточняем требования и даём ссылку на доступный магазин.
