Скачет напряжение
Rotmistar
7 Окт 2009
Скачет напряжение
на блоке питания от ноута на выходе скачет напруга от 15 до 17 вольт, когда вытаскиваешь сетевую вилку светодиод продолжает моргать пока не разрядятся конденсаторы, с чего начинать?
я уже не только разобрал но уже все электролиты проверил
Я бы нагрузил это СЗУ на эквивалент нагрузки.
ИБП не всегда ведут себя корректно без нагрузки. Бывает необходимо повесить на выход резистор 200-1000 Ом.
Николай Вы видели когда нибудь самый обыкновенный исправный 19вольтовый ноутбучный БП (зарядка) который выдает не 19 вольт а напруга на выходе скачет и естественно светодиод при этом моргает, а я нет, нагрузку на выход вешал, никаких изменений, напряжение прыгает
    1.4 KB · Просмотры: 3,897
Ну и чем или кем вы недовольны, тестер в руки и меряйте, ищите где оно у вас прыгает.
попробуйте оптопару проверить и цепь после нее
Совсем недавно переделовал родное СЗУ от Acer-а с 20 В на 12 В.
Изменил резисторный делитель, получил 12,5 В, но без нагрузки напряжение начало скакать - нужно было еще уменьшить вторичку трансформатора. Разбирать транс было влом, пришлось грузить выход.
Но в моем случае напряжение начало скакать из-за смещения рабочей точки ШИМ и это не Ваш случай.
Смотрите цепи оптической ОС.
самый гениальный и исчерпывающий ответ, и это на "Техническом форуме" в разделе "Ремонт ноутбуков" форум создан для того, чтобы люди общались, спрашивали, а может у кого то была такая неисправность, или кто то может это теоретически объяснить, а не "чё спрашиваешь, тестер в зубы и в перед"
Как говорил мой отец- хватит распатякивать. Ей богу не такое уж сложное устройство этот БП. Вы хоть предприняли какие нить действия, кроме проверки электролитов. Да и не понятно как вы их проверяли? Неужели так трудно пройтись тестером, и озвучить нам что вы намерили? Да и была вам подсказка сперва от v1ct0r, а потом дубль от Николай_С, вы это проверили? Или поболтать любите и халяву?
Справедливости ради надо отметить, что ремонт СЗУ с подобной неисправностью - дело не такое уж и простое и одним тестером не обойдешься - нужен осциллограф.
Rotmistar, если хотите вразумительных подсказок, надо сообщить название ИМС-драйвера и выложить осциллограммы тока светодиода оптрона обратной связи. Это и будет технически грамотно сформулированный вопрос.
осцилографа нет, оптопару поменял, та же петрушка
Оптрон, как правило, ни при чем, на нем нужно делать измерения.
Без осцилла проблема не решается. Проще купить у китайцев новое СЗУ. Цена на них 500-1500 руб.
