Схема для цветомузыки в машину
  • Автор темы Автор темы KS_on_V
В схеме, как я понял, красный, зеленый и синий отвечают за частоты низкие, средние и высокие, а белый диод за что отвечает?
Белый светодиод, это подсветка противофаза, он горит когда нет звукового сигнала, ну это для темной комнаты. Тебе это ненужно, этот блок можно не собирать вместе с тремя резисторами, которые идут от ключей всех трех цветов ... :)
Что за обозначения наминалов резисторов R1 и R2 (2к2 , 8к2)?
    12.5 KB · Просмотры: 2,515
2,2 кОм и 8,2 кОм ... :)
Можешь использовать этот входной блок, вместо усилителя на транзисторах, т.е. включить на него транзисторные ключи с фильтрами ... :)
Т.е. сразу добавить прошлую схему без изменений, на обеих схемах переменный резистор будит общий?
Один будет общий и три на каналах, классическая схема цветомузыки ... :)
Фоновый канал работающий в противофазе с цветовыми каналами. Но я эту схему не собирал, а просто перевел со старой книги, перевернув питание.
2,2 кОм и 8,2 кОм. Стандартные резисторы из ряда E12 (не дефицит).
diman86
А какой вы транзистор брали на плату усиления?
У меня есть микрофон похожий на ваш с фото. Он он синтезатора. А как такой называется чтобы в магазине сказать?
Тот, который первым под руку подвернулся. В оригинале BC548C. Там все написано.
http://www.tehnari.ru/f169/t53192/index4.html#post606446
Микрофон обычный электретный импортный, например CZN-15E(SG-15).
Вообще схема не критична к типу деталей. Все детали "общего применения".
А я как то спутал с отечественным (похожи зараза) - и усилок не заработал , расковырял пол-схемы пока на микрофон внимание не обратил ...:tehnari_ru_325:
Я МКЭ-332 в местном магазине нашел, у вас случайно не он был? ))))
МКЭ-389-1......
а МКЭ-332 -то пойдет?:tehnari_ru_942:
Попробуй ... возможно между микрофоном и входом усилителя надо было еще один транзюк воткнуть - но мне проще было заменить сам микрофон .
Там усиление первым ОУ в 100 раз. Разве мало?
Если уровень сигнала микрофона остался неудовлетворительным, то необходимо согласовать выходное сопротивление микрофона с входным сопротивлением микрофонного усилителя посредством эмиттерного повторителя. Его схема приведена на рис. 7.8.
Необходимость согласования обусловлена тем, что выход электретного микрофона, выполненный на полевом транзисторе, обладает высоким сопротивлением, соизмеримым с входным сопротивлением усилителя. Вследствие этого образуется делитель напряжения, ослабляющий сигнал.
    10.4 KB · Просмотры: 1,360
Где у этих микрофонов плюс?
Можно ли кондер С6 на 10 или 22 мкФ заменить? В магазине не дадали....
Не надо для меня цитировать цитаты интернетов. Я это и так знаю.
Входное сопротивление схемы - 100 килоом. Недостаточно?
Обычно минусовой контакт соединен с корпусом.
Я правильно ведь понимаю, элемент C6 это 4,7 мкФ?
