Схема для цветомузыки
Спасибо. Слушайте, чувствую себя полным чайником. Я отметил зеленой стрелкой проводник, куда он подключается, или это минус?
Это на блок питания, желательно 12В, диодный мост и электролит ... :)
ага, а на прямую к батареи (12 - 24V) не используя стабилизатор, можно?
Нет! Батарея 12В и стабилизатор обязательно ... :)
P.S. Можно без стабилизатора, но батарея должна быть 6В и электролит ... :)
вот задача! мне просто нужно было сделать 5 таких плат, и это значить мне нужно 5 стабилизаторов?
что значить электролит? это же жидкость?
Пардон, это электролитический конденсатор, в Вашем случае, это 2200 мкФ 16В.
Если аккумулятор 12В, то придется делать 5-ть стабилизаторов ... :D
Вопрос: А это все будет питаться от одного аккумулятора ? ... :)
ну я засчитавший на с 220 на 12V (800Ma) и что бы он давал питание на все 5 плат, так же можно?
Можно, стабилизатор 7806, выдержит 5-ть таких плат, но его надо будет ставить на радиатор ... :)
что за радиатор? желательно модель"" как я понимаю он нужен от пере нагревания для охлаждение?
Lexa.O_O, это я удалил во избежании ...
1. Электронный трансформатор, типа Тошибра для этих целей не пойдет.
2. У него нет постоянного напряжения +/-, да и сделан не для этих целей.
3. Нужен нормальный трансформатор ~12В, диодный мост (выпрямитель) и электролитический конденсатор 2200 мкФ 25В.
4. Мы говорили, что хватит одной LM7806, только надо закрепить на алюминиевую пластину, для охлаждения.
К сожалению, я не могу нарисовать монтажную схему в 3D, но все ровно тебе надо с начало изучить элементы обозначения схем ... :)
так так так... а как от одного стабилизатора подсоединится к 5 платам и как закрепить радиатор?
PS "с начало изучить элементы обозначения схем" я уже изучаю для начало я взял учебник "Айсберг Е. - Радио - это очень просто 2 изд (1967)"
Так и включать, эти 6В с выхода стабилизатора параллельно на все пять плат ...
У каждого LM (КРЕН) есть отверстие на корпусе, вот прямо плашмя винтиком на радиатор ...
вот так вот? должно, только к 5 платам да?
    47.3 KB · Просмотры: 658
для чего это нужно? диодный мост (выпрямитель) и электролитический конденсатор 2200 мкФ 25В
С трансформатора напругу надо сначало выпрямить диодным мостом , потом сгладить электролитическим кондером - А УЖ ПОТОМ ПОДАВАТЬ НА кренку 7805 ! А на приведенном рисунке этого нет ! ... :tehnari_ru_184:
а есть схема подключение диодного моста и электрический конденсат?
Lexa.O_O а есть схема подключение диодного моста и электрический конденсат?
    7.3 KB · Просмотры: 621
хорошо трансформатор я увидел диодный мост(+ AC -)
"AC" - подключать провода с трансформатора
"+" - к стабилизатору
"--" - к электрическому конденсатору, в маем случаи (2200 мкф 25в) и к стабилизатору, так?
