Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Плата не отзеркалена, поэтому и микросхема неправильно расположена
Точно,только сейчас заметил.Спасибо большое.Надеюсь микра не накрылась,а то у меня больше нет.
.Сделал две платы,одна на микросхемах К544УД1А,
И что это за схема? И почему не работает? Освети. На счёт питания от импульсника : специально проверил. Мой фонокорректор работает отлично. Никаких шумов и наводок не обнаружил.
Вот схема на К544УД1А.
    24.8 KB · Просмотры: 7,909
Эта схема NEC. Должна работать нормально. А что там может не работать? Ты запустил на 548 ун1 ? Я сейчас сделал фонокорректор на 548 микросхеме, с буфером и генератором тока на 3102. Очень неплохо звучит, и очень мало шумов. Тихая, дешёвая МС, с однополярным питанием.
Да,на 548 ун1 сейчас все работает нормально(печатку отзеркалил и переделал по новой,сейчас дело за корпусом,но думаю с ним сильно заморачиваться не буду,чего нибудь по проще.К стати микра то прошлый раз сгорела,но к великому счастью она оказалась в магазине.Пока это выглядит так:
    92.8 KB · Просмотры: 1,516
    63.7 KB · Просмотры: 1,953
Электролиты входные лучше заменить на плёнку
Корпус я купил в Вольт Мастере. Литой металлический. Блок питания выносной ( импульсный от старого принтера + 24 в ). То что надо!
    45.1 KB · Просмотры: 1,662
    46.2 KB · Просмотры: 1,687
Ну а мой выглядит вот так.
Симпатичая,аккуратненькая коробочка.Надо будет что нибудь подобное поискать.tehno006 И пластиночки тоже интересные AC DC,Queen-Jazz-Мустафа Ибрахиииим!!!
Кондёры поменял,думаю насчёт корпуса
Плёнка на входе не катит,пошёл возбуд.Поставил назад электролиты-тишина(или почти тишина)?
Возбуд пошел не от плёнки, а от общей неудачной конструкции: нет экрана, длинные провода на входе (корректор желательно размещать у ножки тонарма), и на входе надо ставить резистор 47к
    64 KB · Просмотры: 725
Да и на ножки 5 и 6. 10-11 желательны емкости по 39р.
Закороти вход на землю, и посмотри, будет ли возбуждаться. Вообще то странно. Никакого возбуда быть там не должно. Ты половину напряжения на 7 и 8 ноге вывел?
Абсолютно согласен!
По этому поводу очень противоречивые мнения. Где то вычитал, что оказывается не нужно. Хотя мне тоже это странно. Но это не столь важно. Если всё сделано правильно ( корпус, земля, питание, разводка проводников ), то можно разместить фонокорректор и на расстоянии от вертака. У меня сейчас два корректора задействованы : один живёт в усилителе, а другой подключается 1.5 метровым проводом. И в первом и во втором случае всё в полном порядке.
