Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
А как эта схема по звуку?
Характер звучания будет в основном зависеть от применённого картриджа, а в целом вполне достойно для своей простоты.
Встраивал полгода назад в Вегу 110, на OP37, с недорогим ортофоном - вполне.
На плате есть мелкие огрехи, нужно будет устранить, вечером выложу архив с исправлениями.
В какой то ветке вы писали что на одном ОУ качественный корректор не собрать.
В этой.
Решение которое ближе к бескомпромиссному, соответственно и дороже, и будет оправданно при соответствующей механике и голове, а так же самих пластинок и поставленных задачах.
Это относительно недорогое и довольно оптимальное решение для того, чтобы послушать винил не лазя в дебри, тк его время уже безвозвратно ушло.
Вертушка Technics SL-Q2, голова AT-12Sa, усилитель Sherwood AI-5010, эквалайзер Yamaha EQ-500. Пластинок 700 шт. Было больше, но перешел в свое время на сд и продал энное количество. Потом вернулся все-таки на винил. Собранный корректор по звуку нравится. Просто хочу еще собрать, сравнить. В наличии OPA2604, OPA2134, LME49710, LME49860, NE5532. Дороже не страшно.
Схему эту видел. Вопрос в ПП. Боюсь сам правильно не нарисую.
Постараюсь помочь, но чуть позже. Сколько у Вас 2604, пара корпусов будет?
OPA2604-4 шт, OPA2134-3 шт.
Корпуса надеюсь SOIC?
В Вашем случае можно будет поступить следующим образом.
Входные ОУ запараллелить для уменьшения шума, а на дополнительном ОУ второго корпуса выходной микросхемы сделать парафазный выход, итого четыре корпуса.
Увы, DIP-8. SMD монтажом не занимался.
Тогда всё становится несколько сложнее из-за больших паразитов монтажа...
Хорошо, нарисую схему с изменениями и попробуем спроектировать печатную плату.
Стабилизацию и уровень шума питания корректора желательно тоже значительно улучшить, применив в качестве стабилизаторов что-то на ОУ или по крайней мере 317, 337.
Или всё же попытаетесь применить детали для поверхностного монтажа с этими микросхемами, под DIP-8 в аккурат умещается три-четыре блокировочных конденсатора 1206, а монтаж получается значительно компактней.
правда, когда модернизировал свой сд Technics SL-PS670A припаял OPA2134 на SMD дорожки.
А как вам схема из даташита LME49860?
    61.3 KB · Просмотры: 390
Откиньте правую часть на рисунке и у Вас типовая схема, которую я предлагал ранее, только с чуть меньшим усилением, 35 против 40 дБ.
Точно, невнимательно смотрел.
Вот интересный совет Ван Ден Хула, сам еще не пробовал. Цитата:"А вот что уж точно стоит попробовать, так это изменить фазу в звукоснимателе, поменяв местами, например, красный и зеленый провода. Другой канал остается без изменений, так же, как и весь остальной тракт. Единственно, нужно будет поменять полярность акустического кабеля в правом канале усилителя. Но не обоих!!! Теперь наслаждайтесь музыкой с компенсацией переходного затухания между каналами. " Т.е. зеленый и красный провода (по даташиту картриджа) правый канал. Но советую проверить соответствует ли это действительности. Я купил вертушку б\у. Штеккеров не было. Не стал прозванивать. А сейчас проверил, оказалось что конец кабеля, который я думал правый, оказался левым.
Не ту схему из даташита привел. Вот что я хотел показать.
    15.4 KB · Просмотры: 326
Вот интересный совет Ван Ден Хула...
Вполне действенный метод, применялся и в магнитофонах тоже.
Отзываются о данной схеме не плохо.
Можете поискать УК Александра Бокарева с таким же построением, у него корректирующие цепи несколько изменены и подогнаны в соответствие с стандартом по результатам измерений.
Смотрел на ебее что-нибудь недорогое из фонокорректоров. Наткнулся на TC-753LC. Потом нашел обзор с фото внутренностей. Мать моя.. Собран на одной микросхеме 4558. И за это 50 $+ 25$ доставка. Капец развод.
