Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
vamg, если желание не пропало, вот вариант схемы, что мы обговаривали ранее.
Позже представлю печатную плату. Цейтнот...
    34 KB · Просмотры: 441
Спасибо, ПП надо под DIP8. С3, С7, С11, С13 пчему 1 мкФ? Обычно шунтируют 0,1-0,47 мкФ. Напряжение питания + -18 В, по ОРА2134?
А если вместо ОРА2134 поставить LME49860 или это лишнее?
Какого стандарта RIAA коррекция?
По печатке я помню.
Вкратце о ёмкости блокировочной керамики. Распространённые типы диэлектриков обладают большой зависимостью от приложенного напряжения. В итоге от 1 мкФ на 25 вольт, при 18 - 20 вольт приложенного напряжения осталась бы хотя бы половина заявленной ёмкости.
Можно, подняв при этом напряжение питания с +18 до 20 вольт, но при этом придётся смириться с небольшим постоянным напряжением на выходе, что совершенно не существенно.
Этот вопрос совсем не должен Вас волновать.
    26.9 KB · Просмотры: 169
Ну вот первый вариант.Пока не буду говорить что подключено к вертаку.Сделаю сегодня вечером еще пару-тройку записей, кто захочет, послушает.Потом скажу, что-откуда-где.https://cloud.mail.ru/public/5iV8/4umcksGHz
Извиняюсь что не в тему, но срочно надо. Двойной DIP8 к DIP8 что это? Запаралленные 2 микросхемы?
По печаткам с Али разобрался вроде. Это делает из двух одинарных ОУ сдвоенную.
В общем выписал переходники и ОУ ОРА627вр. Вроде не фейк, судя по фото. Продавец ответил что оригинал. Получу, проверю. Mr.Fix,если их использовать в корректоре?
ОРА627 для УК не подходит, только 637, но он неоправданно дорог, это если речь идёт о корректоре на одном ОУ. Недорогую замену я предлагал ранее OP37.
Если первый каскад оставит ОРА2604, а вторым ОРА627 вместо ОРА2134? Или не стоит?
Не стоит. Для чего переплачивать, если уже имеются вполне подходящие ОУ?
С ПП сдвиги есть. Я попытался нарисовать, но что-то запутался.
Выкладывайте свой проект, поправим.
Да там даже не проект, а входной каскад одного канала. Ладно, сегодня вышел на работу после отпуска. На работе займусь этим делом.
Вот набросок.
Держите.
Обязательно проверьте, могут вкрасться ошибки, делалось урывками, но основные моменты вроде учтены.
Номиналы установленных элементов всплывают при наведении на них курсора мыши. Если будут неясности - пишите.
С окончательным монтажом в корпусе помогу, когда будет закончена сборка этой схемы.
Спасибо, буду проверять.
R2и R3 (R6 и R7)-номиналы поменять местами.
