frenky-sound
- 13 Апр 2010
Схема не работает как хотелось бы
Эту схему я собрал на КП501А.
Вопервых: контакты должны быть замыкающие, а не размыкающие как на схеме. Потому, что через резистор 30К конденсатор разряжается и громкость ухоит до максимума.
Вовторых: даже при нормальной работе схемы конденсатор постепенно всё равно разряжается, а это приводит к росту громкости на полную за 4 минуты это меня совсем убило. Ещё хотелось бы при включении системы иметь громкость на минимуме, а не на максимуме ввиду того, что конденсатор полностью разряжен и через него течёт открывающий минус на затвор транзистора.
А так схема работает. Громкость прибавляется на максимум при напряжении на конденсаторе от 1,5В и ниже, между 1,5В и 2,2В громкость регулируется в плавно от максимума до полной тишины, и выше 2,2В на конденсаторе тишина гробовая. Так вот, если передержать кнопку "-" до полной зарядки конденсатора(около 30 сек.), то столько же времени придётся держать кнопку "+" пока не появится звук, при 2,2 Вольтах на конденсаторе.
Очень жаль что эта схема работает, но не так.:tehnari_ru_121:
