Схема регулировки тока и напряжения
  • Автор темы Автор темы alex117
Сейчас просто проверял, подключив на вход маломощный БП на 12 В от какого-то коммутатора. При входном 12В на выходе дает чуть более 10В.
Стабилитрон можно поставить на др. напряжение для поднятия выходного напряжения?
Не забудьте , что для стабилизации напряжения нужен запас по входному минимум 3 В .
Можно спаять составной транзистор с 2 транзисторов. Схема Шиклаи более предпочтительна в данной схеме. Тут нарисованы NPN транзисторы, для PNP поменять полярности транзисторов.
Вот армейский блок питания.
    4.5 KB · Просмотры: 119
    29.4 KB · Просмотры: 113
Да это понятно, пока взял, что есть.
Поясните, почему выходной транзистор должен быть именно составным? Что из советского или импортного можно взять со структурой p-n-p?
Или какие транзисторы спользовать для составного?
Почему-то я именно так и подумал.
Поясняю:
В этой схеме заложен очень малый ток управления на базу VT3. Если взять транзистор VT3 с малым коэффициентом усиления, то он не сможет обеспечить выходной ток 3-5 А.
КТ825 с любой буквой.
Вот его полный аналог:
Пойдут и многие другие. А какие у Вас имеются в наличии?
В данном случае не менее 7 Вольт.
С этим проблем нет, источником будет импульсник на IR2153, трансформатор намотаю с нужным запасом по напряжению
Вечером посмотрю, что есть в наличии по транзисторам, отечественного не очень много, в основном импорт.
Ничего не понимаю! (с)
Зачем, имея ИИП, делать параметрический (аналоговый) стабилизатор? Не проще ли регулировать/стабилизировать напряжение средствами самого ИИП?
IR2153 это не умеет делать
IR2153 не умеет, другие умеют. Почему именно эта ИМС?
КТ825 нет, есть КТ835,КТ837,КТ829
из импортных:
С4106
C5027
13007
C4161
E3150
Потому что много их у меня...
Это аргумент! :)
Ладно, хозяин-барин.
Я бы взял КТ829, схему переворачивать не стал, использовал в качестве корпуса коллектор VT3, добавил еще один шунт и цифровую шкалу.
Как-то так:
Это аргумент! :)
Как-то так:
Попробую собрать, спасибо.
Вчера не получилось с составным транзистором - вроде и работает, но ток отдает меньше 100мА.
Я уже думал питать цифровой вольтамперметр от отдельной обмотки на импульснике.
Чего там думать? Трясти надо! (с)
Вобщем не работает защита, при любом положении движка регулировки тока, если замкнуть выходные щупы, амперметр выдает 2,3А.
Светодиод не горит, только при размыкании выходных щупов слабо моргает. Регулировка напряжения работает, при входном 18В напряжение регулируется от 0 до 12,5В
Наиболее вероятно, источник питания стабилизатора больше 2,3 А дать не может.
Да я про то, что должно быть ограничение тока, а его нет при любом положении переменного резистора R5.
Схема на самом деле муторная, я когда-то давно ее собирал и она работала ... некоторое время.
Потом, просто поменялась полярность на выходных разъемах и напряжение перестало регулироваться... вот так вот бывает.
Даже в голове не укладывается, как такое возможно.
Да как она могла!? Сама поменялась? ;)
Проверяйте монтаж. Схема рабочая, ток начинает регулироваться почти с нуля.
