Схема цветомузыки
nikish123qwe
Member
13 Июн 2011
Схема цветомузыки
доброго времени суток !
какую схему цветомузыки лучше всего использовать ? видел в инете немало схем (около 5-7 штук) какая самая лучшая ?
некоторые построены на транзистре (кт815-кт817), другие без транзисторов, имеют ли они какое-то значение (транзисторы) ??
и еще: через что лучше подключать ? через лпт, юб или миниджек 3.5 (аудиовыход) ??
заранее спс .
Если без транзисторов, то на тиристорах ...
Вход лучше делать с Джека 3.5 ...
Посмотри темы в разделе цветомузыка, там очень много схем
и предложений ... :)
я уже все смотрел, дело в том что их куча !!!
если на 3.5 джеке делать, то надо батарейку одельно я правильно думаю ? или я уже туплю и них... не соображаю ?
я заметил разницу - если делать через юсб или лтп - то светодиоды мигают не все сразу, а по очереди, а если через аудиовыход 3.5 мм, то все сразу мигают )
На транзисторах безопаснее чем на тиристорах (низкие напряжения).
через что лучше подключать ? через лпт, юб или миниджек 3.5 (аудиовыход)?? заранее спс .
Я собираю с микрофоном на входе, чтобы была независимость - от чего принимать сигнал.
Питание отдельное для светодиодов или ламп, а чтоб разом не мигали
делаются частотные фильтры, посмотри еще раз хорошо темы ... :)
ок, спс за подробную информацию =)
сделаю на транзисторах тогда, через аудиовыход, напряжением 9 или 12 вольт - от батарейки (а интересно будит ли эта конструкция работать на телефоне с переходником 3.5 мм на 2.5 ?? просто хочу чтобы и на компе и на телефоне цветомузыка была ))
раз вы говорите что - независимость откуда брать сигнал => будит и на телеФОНЕ РАБОТАТЬ ?
Цветомузыка не зависит от Мини джека, ей все ровно какой будешь использовать
разъем на входе, хоть СШ5. В разделе Цветомузыка достаточно много схем,
надо только внимательно просмотреть все темы. Потом надо выложить конкретно
и желательно точно, какую ЦМ ты хочешь сделать, что хочешь видеть ... :)
можете дать схему на микрофоне
можете нарисовать печатную плату к этой схеме?
Есть, только без ключей, еще не проверял.
нарисуйте.но я не знаю что такое ключ в электронике
Ключи в данном случае это транзисторы, зажигающие светодиоды.
Чуть позже, она у меня на другом компьютере.
у меня на 12 свето диодах, без резисторов без всякой впринципе схемы паять только провода к диодам, повешано это на LPT и функционал по богаче чем у простой мигалки :) да в прочем наверное все уже знают эту тему, хотя могу если нужно помочь работает где угодно, будь то winamp или еще какой плеер, или же игра, да хоть в микрофон орите будет работать :D
то как.поможете
Только сам усилительный блок (без ключей), т.к. нужен был только он, а ключи будут другие. В делителе питания микрофона чуток изменил сопротивления, для питания 12-15 вольт. Резисторы 0,125 Вт, но влезут и 0,25 Вт. Конденсаторы керамические, для уменьшения габаритов. Не проверял.
Вид со стороны деталей.
Печатка для 5-го спринта.
Посмотреть вложение svet.zip
я не понял что это такое(в прямоугольнике)
    11.2 KB · Просмотры: 2,189
Как что? это ОУ. LM358 по схеме. Цоколевка кстати стандартная, для зарубежных ОУ.
