Схема управления трёхфазным синхронным двигателем
  • Автор темы Автор темы Weles
Я имел ввиду вот такой вход, чтоб устройство можно было прямо к БП подключать без всяких переходников. Всмысле на плате 4 площадки сделать куда вход припаять, от того де харда.
    99.6 KB · Просмотры: 249
Я его установочных размеров не знаю.
У меня из измерительных инструментов только школьная линейка:D Так что примерно вот так, да точно и не надо, просто 4 площадки в центре которых расположились бы контакты разъёма, ну если не хочешь то не делай, эт я так:D
    102.5 KB · Просмотры: 329
Не, это ты уже сам пририсуй. Да и плату не стоит перерисовывать, лучше припаять на каждый корпус по конденсатору 0.1 мкФ прямо поверх, так будет лучше.
На какой корпус?! А где вообще кондёры должны быть, на схеме они есть?
Это вот этот надо на 1 мф? Его нужно тупо между входом +12 и землёй?
    70.6 KB · Просмотры: 18,076
Припаяй параллельно выводам питания на каждый корпус микросхемы конденсатор 0.1 мкФ.
Я маленько подредактировал под себя, размер подогнал и вывод на молекс сделал, ещё несколько перемычек к конденсаторам(красные) ничего не напутал? И ещё куда нужно провода для двигателя припаивать?
    47.6 KB · Просмотры: 670
Проще и правильнее припаять конденсатор прямо на корпус. А на двигатель провода берутся от выводов коллекторов транзисторов.
А поверх микросхемы что ли:D А я не пойму какой корпус:D Уж думаю вместь с транзисторами что-ли прикрутить:D
Нет, конденсатор припаивается на корпус микросхемы, сверху.
ХЕЛП! Собрал схему на tda5140, вытравил платку, собрал, а двиг только подёргивается и все :-( вместо 18нф кондеров поставил 22нф (вроде ближайшее по номиналу), ну и на питание микрухи (Vp) 2.2 нф.
решил поиграться с тем самым кондером для запуска, вместо 220 ставил 100, 150, 330, 470, в итоге все одно и то же только дергается с разной скоростью.
Питание использовал от компа (5 на пит. микр. и 12 на вход питания обмоток.) пробовал на 3.5 старом винте, и почти новеньком 2.5, результат один и тот же, дергается и все.
Что делать? В чем проблема?
SNICKERSov
А с контактами двигателя не напутали? Как раз насчёт ТДА говорят что схема рабочая но хиленькая.
Проблема решена! оказывается сама TDAшка была мертвой :-(
всего купил 3 шт.
1 убил видать на монтажке :tehnari_ru_281:
2ая мертвая была 100% ибо нечего не перепаивая вставил 3ью и все заработало!
И как мощьность, при перегрузке не останавливается, не греется? И если возможно выложите пожалуйста фотографии. Ну и вообще супер было бы, если вы напишите об этом статейку с фотками и т.д. мне лично интересно почитать будет:D
Может кто подскажет, какую схемку можно использовать для снятия и вывода на 4ех сегментный индикатор информации с ноги тахометрии на tda5140A (6ая нога PG\FG)? Естественно чем она проще тем лучше!
Поидее, нужно на мк делать что то типа счётчика или измерителя импульсов.
Weles это вы погорячились, я новичок, а такое серьезное дело как статья, лучше человеку со знанием и опытом доверить ;-)
По сути тут 6 кондеров и микруха, так что если поставить нужные номиналы и правильно развести схему, то все должно работать! (у меня 2,2; 10; 2х22; 220 нф, и 10мкф)
А вот схемку отображения оборотов как раз таки хотелось не на МК, ибо опыта их использования нету :-(
насчет мощности и перегрева, так уже не раз говорилось что двигатели хоть и оборотистые но слабые, и областей применения у них не так много (точилка, куллер, гироскоп - хотя хз как ), а микруха вроде не греется.
Да не, я про двиган не греется ли:D Можно их например в качестве гироскопа использовать, така нафига он в домашних условиях:D А про статью так это вы зря, это любой может, я вот тоже очень давно нашкрябал про фигню, так вроде ничего получилось:D
Если на статью пока решимости нет, можно отписаться тут с фотографиями.
Многим будет интересно.
Интересны фотографии распаянной платы, как подключена...
Думаю, что не ошибусь, ты первый на форуме кто смог запустить двигатель.
В общем молодец. С тебя фотографии.
