Схема управления трёхфазным синхронным двигателем
  • Автор темы Автор темы Weles
Диск каким то образом себя тестирует и если нет управляющего сигнала останавливается. Может там чего в нем отстричь или куда подать небольшой потенциал. И все решение.
Ты знаешь, со старыми такой проблемы нет, они крутятся до тех пор пока не перегрузишь двигатель, а вот новые помоему считывают нулевую дорожку с блина, если это так то ничего сделать нельзя.
Вот не знал. Двигатели, которые пытался запустить, останавливались сами.
Попробую. Если пойдет....:tehnari_ru_288:
Я им на блины шкурку наклеивал и получалась точилка:D
Были фуджитсу с алюминиевой "фигурной:D" верхней крышкой(типа ванночки:D), размером от 3 до 6 ГБ(вроде и 20 было) а вот с годом затруднюсь.
Просто подключал молекс и все?
Вытряхивал все внутренности кроме двигателя и платы, и подключал молекс, и нормально крутилось, но более получаса не проверял.
этот двигатель напоминает мне динстартер на мотоцикле тула ) тоже там 4 провода . да и по строению такой же
Запустил по схеме на TDA5140a, соединив 4 и 8 ногу микросхемы и подав туда 12 вольт. Единственное, двигатель пришлось вручную крутнуть на старте, дальше он сам разогнался. Подключил другой двигатель по схеме звезда (средняя точка на 17-ю ногу МС) - так он сам стартовал и раскрутился.
Теперь буду собирать схему генератора 3-х фазного тока.
    29 KB · Просмотры: 3,314
    64.5 KB · Просмотры: 1,766
Давай, будем ждать ещё одной неудачи:D
А если эту схему использовать без микроконтроллера
он будет запускать движок, и если будет то на максимальных оборотах?
    27.6 KB · Просмотры: 1,942
Движок работать будет, насчёт запуска не уверен но поидее должен, ибо он для таких движков и предназначен, по этой схеме максимальной скорости не выжать, поидее если добавить ШИМ то может и получися разогнать до максимума:D
Вот этот самый шим и не охота, вернее нет времени, собирать
загружен блин полностью по самые уши и выше
Ну по этой схеме он и так работать будет, только скорость придётся питанием регулировать, ну в общем читай, выше написано.
Я смотрю тут ребята уже собирали схему.
Ребят может продадите один экземпляр.
Я просто тугадум немного могу только кланировать.
Если кто надумает вот адресс мыла svazinet@rambler.ru
заранее спасибо.
Да какая там схема 4 кондёра всего:D
тот я сотрю ребята пару месяцев ёё собирали.
а ты можешь "пальцем ткнуть" у кого тут последний рабочий вариант и какие детали. Чота у меня мозг уже поплыл. (я на работе ещё сисадминю)
Ну вот последним K0k запустил, но у него маленько схема не такая, и ещё кто то в начале или в середине темы запускал.
подскажите по такому, это асинхронный двухфазный
как запустить. крутится примерно до 12000+ об
    26.7 KB · Просмотры: 674
    19.6 KB · Просмотры: 381
    20.4 KB · Просмотры: 204
