Схема управления трёхфазным синхронным двигателем
  • Автор темы Автор темы Weles
Думаю единственный выход это МК.
А есть у кого схемы на МК?
а то как-то встречал на авиамодельном форуме где-то но посеял и теперь не помню где это было.
Да я тоже встречал, там человек сделал, но ни схему ни прошивку не выложил.
смотрел в наших магазинах электроники, микросхемы TDA5140A нету..
кто знает аналоги есть какие нибудь??
у кого нибудь получилось что нибудь собрать работающее!? поделитесь что ли)))
Да поидее должен пойти, схема подключения есть в даташите, номиналы тоже указаны.
Что делашь? Уже всё сделано но у меня не работает:D Видимо беда была в том что прошивал МК я без кварца и поэтому он работал от внутреннего. А можно ли к "5 проводков" приделать кварц, и если можно то какой?
Можно, Любой кварц по типовой схеме.
Тфу ты, извини, тему перепутал, думал это про измеритель ёмкости и частотомер:D А это мне на меге тоже очень интересно будет, недавно опять копал интернет, всё таки для скоростной и бесшумной работы эти двигатели надо питать синусоидами и отслеживать положение ротора, если не отслеживать говорят сбивается на высоких оборотах:D
Long Cat скажешь когда сделаешь ладно:D
подскажите пожалуйста как сделать регулятор оборотов на tda5140a.
По схеме, там же выше схема есть.
А вот кстати недавно наткнулся на схему с atmega8, управление скоростью через UART, но так как скорость не отслеживается то под нагрузкой будут постоянные сбои, так что опять же использовать можно разве что в качестве гироскопа:D Запускаем трехфазный двигатель от HDD (контроллер бесколлекторного двигателя) | AVR Lab устройства на микроконтроллерах
Влад привет! Что нибудь получилось собрать и запустить движок от hdd? )))
Я нашел кучу всяких драйверов, может что нибудь соберу, вот даташитки к ним ))
Попробуй, я если честно забил уже на это дело:D Если что помогу чем смогу:D Жалко Long Cat забанили, он может быть и сделал бы, сам датчик отслеживания скорости думаю нетрудно сделать, тот же датчик холла с привода сковырнуть или оптопату использовать.
Ну а на tda5140 получится собрать драйвер?
Просто какую-то тему на этом форуме читал, там на этой микре Валерий собирал драйвер, но что-то не получилось.
С комплектующими беда, вот и интересуюсь, чтобы если заказывать, то уж наверняка
Получилось со второй попытки, просто первая микросхема дохлая попалась.
В итоге какая схема рабочая и простая?
на tda5140 должно хорошо получится, но к сожалению у нас в городе таких микросхем нету, поэтому я тоже забил :))
а аналогов найти не могу...
