Схема зарядки 44V для батареи аккумуляторов.
Шиклаи мало кто знает, поэтому составной транзистор чаще всего называют Дарлингтоном. ЮрАндреич, вот если б не твоя вьеднивость, этого бы никто и не заметил. ;)
Насколько они надежны , вопрос.
Тогда уж брать пару ... + ждать нужно .
Дома и в мастерской уже много лет пользуюсь Гопхертами. И в ремонте РЭА, и в зарядке АКБ, и в питании радиостанций. Ниразу ничего в них не ремонтировал и не дорабатывал. А ждать ничего не надо - у них есть склады в России, товар приходит в течение недели.
в схеме дарлингтона транзисторы одной проводимости, а в схеме шиклаи разной
Да ладно Коля, это мелочи ... :)))
Кстати я говорл, что в этой схеме составные не работают. Пробовал КТ825, КТ827 и КТ829 - балалайка, как будто переход плывет потихоньку. Если у кого руки зачешутся, даже и не думайте,
мартышкин труд ... :)))
Не знаю что на меня нашло, но твердо решил проверить надежность своей зарядки на основе простенького БП. В качестве нагрузки использовал лампы накаливания. Оптимальный вариант подобрался на трех лампах последовательно 12Вх60Вт 2шт. и одна 36Вх100Вт. При напряжении холостого ходаа +46.5В под нагрузкой 1.9А дал +39.1В. На радиатор поставил кулер. 80х80 12в. Отработал почти 23 минуты. Пробой. Лампы загорелись чуть ярче. Нагрев поверял каждые пару минут. Нагрев КТ818ГМ был сильный, но мокрый палец не шипел.
Транзистор КТ818ГМ был найден в куче транзисторов у себя в кладовке в единственном экземпляре. Ни разу не паянный. 1991 г.п.
    18.3 KB · Просмотры: 48
Схему неправильно нарисовал. Подвела привычка что плюс обычно сверху.
Вывод для себя : подобное применение таких БП, с таким напряжением лучше два в параллель.
    18.1 KB · Просмотры: 46
Не успевает кристалл рассеять на площадку.
(хоть ты сверли отверстие в корпусе и заливай транформаторное масло)))
Надо с ключевыми мосфетами ваять , они не греются так.
После пробоя. Под нагрузкой выход с моста +51В. Выход с пробитого КТ818ГМ +44.8V. Напряжение не менялось при любом положении переменного резистора.
15 ватт всего
либо вы что то не так делаете, либо у вас там полтергейст завелся
PS у меня вопрос на кой вы там электролиты ставите???
PPS хотя все равно ...24 ватта
Вот и я тоже не пойму что могло пробить отечественный КТ818. У него ток коллектора 10 А, а тут всего 2 А. Мощность при указанном падении напряжения не превышала 15 Вт, а по паспорту 40 Вт. Температура корпуса не превышала 60 градусов. Может это не его пробило, а КТ837? ;)
В активном режиме всё и греться будет одинаково, хоть на мосфетах, хоть на биполярах. Здесь нужно менять сам принцип преобразования
При напряжении холостого хода +46.5В
на выходе
Так сколько и какой транзистор кушает уже на ХХ?
Абсолютно согласен
Имел ввиду шим управление ключевыми мосфитами
Потому как схему дали, а объяснить как она работает - нет)
Либо ошибка в сборке, либо не подходящая схема .
Не нравится мне этот резистор в 10 Ом.
КТ837 цел. А КТ818ГМ пробит. А грелся он очень сильно, Не шипел, но при прикосновении обжигал. Может брак? Хотя лампу 36Вх100Вт при токе 2.7А (холостой ход 41В) без вентилятора больше двух часов , грелся, но не жарил . Потом как остыл перешел на пробы с 46Вх2А. Пробило.
Устройство предназначено для получения постоянного стабилизированного напряжения 60 вольт от сети 220 вольт с максимальным током до 10 ампер. Устройство позволяет в небольших пределах регулировать выходное напряжение и имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке.
Регулирующий элемент выполнен на составном транзисторе VT1,VT2, усилитель постоянного тока на VT4. Источник опорного напряжения выполнен на стабилитронах VD5, VD6 и резисторе R6. Устройство электронной защиты работает следующим образом. При коротком замыкании в нагрузке ток через VT1 автоматически ограничивается. В нормальном режиме стабилизатора увеличение тока нагрузки ведет к увеличению тока эмитера VT4 и уменьшению тока через VD5, VD6. В этом режиме при колебаниях напряжения в нагрузке на базу VT4 поступает напряжение с полярностью, соответствующей отрицательной обратной связи. При коротком замыкании на выходе, ток через стабилитроны прекращается. Из-за этого полярность напряжения на VT4 меняется на обратную, обратная связь становится положительной и любое снижение выходного напряжения из-за увеличения тока нагрузки, приводит к закрыванию транзисторов. Для восстановления работоспособности стабилизатора блок питания отключают на 20 секунд от сети, а затем снова включают. Величина выходного напряжения регулируется резистором R8. Этот резистор выполняет роль отрицательной обратной связи, ускоряющей процесс запирания, и одновременно защищает транзистор VT1 от разрядного тока конденсатора C1 при коротком замыкании нагрузки.
Налаживание сводится к подбору номинала резистора R10, от величины которого зависит максимально допустимый ток, при превышении значения которого срабатывает защита от короткого замыкания. Сначала вместо резистора R10 устанавливают другой, номиналом в 0,2 - 0,3 ома и проверяют работоспособность устройства защиты. Оно должно сработать при токе нагрузке в пределах примерно 1...2 А. Затем, убедившись в нормальной работе блока питания, устанавливают резистор R10 с номиналом в 0,03 ома, и проверяют работу блока питания при максимальной нагрузке. При указанном номинале максимальный ток будет достигать значения около 5 ампер. При необходимости номинал R10 нужно будет скорректировать.
Конструкция и детали. С1 - 2000х100 вольт , R1 - 2,7 К не менее 2 Вт. R2 - 10...20 ом, R3 - 150 ом, R4 - 8,2 ком, R7 и R9 по 2,2 ком. Все резисторы номинальной мощностью не менее 0,25 вт. R5 - 510 ом, R6* - 3,3 ком. Оба резистора номинальной мощностью не менее 0,5 вт. Потенциометр R8 - 470 ом. С2 - 0,1 мк. VT1 - КТ945А; VT2 - КТ817Г; VT3 - КТ503Г; VT4 - КТ502Е. VD7 - КД105. VD5, VD6 - КС531. Возможно применение других стабилитронов, с суммарным напряжением стабилизации 60 вольт.
    11.4 KB · Просмотры: 55
Либо покупаем бустер на TL494 с регулировкой тока и напряжения
    49.1 KB · Просмотры: 55
Это схема каких-то мудрецов-теоретиков, на одном силовом транзисторе 10А ?... :)))
Как говорит Юрий Андреич- совершенно в дырочку.
Алекс ты сам собирал эту схему!? Или просто скопипастил из нета!?
