Устройство предназначено для получения постоянного стабилизированного напряжения 60 вольт от сети 220 вольт с максимальным током до 10 ампер. Устройство позволяет в небольших пределах регулировать выходное напряжение и имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке.
Регулирующий элемент выполнен на составном транзисторе VT1,VT2, усилитель постоянного тока на VT4. Источник опорного напряжения выполнен на стабилитронах VD5, VD6 и резисторе R6. Устройство электронной защиты работает следующим образом. При коротком замыкании в нагрузке ток через VT1 автоматически ограничивается. В нормальном режиме стабилизатора увеличение тока нагрузки ведет к увеличению тока эмитера VT4 и уменьшению тока через VD5, VD6. В этом режиме при колебаниях напряжения в нагрузке на базу VT4 поступает напряжение с полярностью, соответствующей отрицательной обратной связи. При коротком замыкании на выходе, ток через стабилитроны прекращается. Из-за этого полярность напряжения на VT4 меняется на обратную, обратная связь становится положительной и любое снижение выходного напряжения из-за увеличения тока нагрузки, приводит к закрыванию транзисторов. Для восстановления работоспособности стабилизатора блок питания отключают на 20 секунд от сети, а затем снова включают. Величина выходного напряжения регулируется резистором R8. Этот резистор выполняет роль отрицательной обратной связи, ускоряющей процесс запирания, и одновременно защищает транзистор VT1 от разрядного тока конденсатора C1 при коротком замыкании нагрузки.
Налаживание сводится к подбору номинала резистора R10, от величины которого зависит максимально допустимый ток, при превышении значения которого срабатывает защита от короткого замыкания. Сначала вместо резистора R10 устанавливают другой, номиналом в 0,2 - 0,3 ома и проверяют работоспособность устройства защиты. Оно должно сработать при токе нагрузке в пределах примерно 1...2 А. Затем, убедившись в нормальной работе блока питания, устанавливают резистор R10 с номиналом в 0,03 ома, и проверяют работу блока питания при максимальной нагрузке. При указанном номинале максимальный ток будет достигать значения около 5 ампер. При необходимости номинал R10 нужно будет скорректировать.
Конструкция и детали. С1 - 2000х100 вольт , R1 - 2,7 К не менее 2 Вт. R2 - 10...20 ом, R3 - 150 ом, R4 - 8,2 ком, R7 и R9 по 2,2 ком. Все резисторы номинальной мощностью не менее 0,25 вт. R5 - 510 ом, R6* - 3,3 ком. Оба резистора номинальной мощностью не менее 0,5 вт. Потенциометр R8 - 470 ом. С2 - 0,1 мк. VT1 - КТ945А; VT2 - КТ817Г; VT3 - КТ503Г; VT4 - КТ502Е. VD7 - КД105. VD5, VD6 - КС531. Возможно применение других стабилитронов, с суммарным напряжением стабилизации 60 вольт.
