Сколько корпусных вентиляторов можно подключить к МП?
Технарь
Member
Команда форума
7 Янв 2008
Я увидел всего одно гнездо SYS_FAN.
Но в продаже всегда можно найти переходники Molex (4pin) - Molex (3pin).
Или сделать самому.
Да нет, мне бы точно знать сколько вертушек можно подключить к этому разъему а то что там всего один разъем и то что бывают тройники всякие я вкурсе.
я к такому разъему подключал 4 шт (задняя стенка, передняя и боковая-2 шт)
Если хочешь управлять вертушками через биос, то можно 2 подключить к самой материнке (system и CPU fan), а через переходник молекс можна и 20 вентиляторов подключать:)
Сколько корпусных вентиляторов можно подключить к...
Столько, сколько позволит блок питания. Это зависит от того, сколько подключено устройств к нему (винчестеры, CD-ROM, видеокарта...и т.д.), а не только от материнской платы...
При слабом блоке и большой нагрузке, иногда и ни одного... :)
ссылку можно где об этом написано?
не верно про бп.
Можно только то колличество которое позволит мощность бп и тут речь идет если ты заметил только о разъемы на мп сис. фан.
Подключение через мп и через бп это разные вещи.
не верно.
Сколько позволить мп и это я хотел выяснить, так как это позволение у разных мп по разному, но так как выяснить не смог, то спаял простой реобас, на пять каналов и подключил через него все вертушки кроме вертушки бп.
А про МП что говорить, у них всё ограничено количеством разъёмов на материнке и нежелательно эти разъёмы раздваивать... кто там знает, какой ширины печатных дорожек подведено напряжение, а к процессорному вентилятору вообще нельзя подключать, может нарушится регулировка скорости.
Технарь, раз разъем один, значит и вентилятор один. В спецификации к материнке ничего конкретно не указанно. Если хочешь несколько вентиляторов и чтоб управлялись с материнки, то запитывай от БП, а сигнал от датчика частоты вращения бери с разъема на МП (3-pin).
можно несколько на допустимый ток нагрузки.
на хоботе почитай.
сам я там ответа не нашел к своей мп.
Фотография материнки... там два разьема для подключения кулера, системный и для процессора
ну вообще то речь вообще не о том )))
фото этой мп да не только фото и даже саму мп я уже с 10 года вижу почти каждый день.
сори, значит я не вник в суть вопроса..:(
Можно конечно, если знаешь какой ток нагрузки выдержит. Ну и метод научного тыка никто не отменял :). Подключай несколько вентилей и щупай контроллер на нагрев.
для того и была создана тема что бы узнать допустимый ток нагрузки на разъем сис. фан но все советчики пошли не тем путем )))
если бы я был сторонником такого метода то не создавал бы это тему )))
а так я уже решил эту проблему и объявил об этом:
вообще на материнской плате присутствует бычно 2- 3 разъема для подключения кулера, да и вообще зачем их пихать если и 2 будет вполне достаточно.. вот как не вижу ни одного повода ставить в корпус целую герлянду.
повод то есть, если мп поддерживает регулировку, но не все вентиляторы, и если ты так считаешь то это не значит этого делать не надо.
то что касается вопроса темы то я его даааааавно решил:
теперь абсолютно все вентиляторы работают через реобас.
