Сколько максимально параллельно можно подключить светодиодов к молексу?
  • Автор темы Автор темы Jjonny
я уже голову себе сломала, все сайты облазила, даже закачала Реалтек, незнаю что делать, он не устанавливается, может версия не та?
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:16 ----------
вот оттуда я скачиваю следующую коллекцию драйверов, но только вот какая звуковая карта у меня, мне не известно
дОлька, какая у Вас операционная система установлена?
Вообще, Realtec ко всем звуковым картам подходит?
дОлька, вот здесь, выбирете себе, какой подходит, -
http://www.x-drivers.ru/catalog/drivers/sound_cards/companies/realtek/models/alc888/index.html
Спасибо, я уже тут и скачиваю, надеюсь, установится:)
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:20 ----------
винд ХР проф SP2
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:21 ----------
Скачайте и установите программу Everest
роме эвереста и диспетчера устройств есть ещё какойто способ выяснить про эту звуковую карту? Или только снять крышку с компа и посмотреть?
Вообще ситуация такая: родители купили комп в магазине, а винды в магазине не было, сказали прийти недели через две. Они вызвали мастера (знакомого :cool:) ион установил винду. Но сказал, что звук он установить не может... Документы кудато за год утерялись, незнаю что делать. ВОТ.
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:33 ----------
А если звуковая карта встроенная, куда смотреть-то?
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:34 ----------
Waldemar Sorychta, , а тип PCI это что вообще значит? она встроенная или нет?
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:45 ----------
Спасибо всем, я так понимаю, надо тарабанить комп в сервисный центр
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:52 ----------
потому что звуковая карта отключена на винде а изначально гдето куда мне лезть не надо))
Что показывает диспетчер устройств?Есть не установленые устройства?Нужные драйвера можно найти и скачать по коду этих устройств.Код экземпляра устройства можно узнать так: в Диспетчере устройств двойной щелчок по устройству (либо Свойства), перейти на вкладку Сведения, в списке выбрать Код Экземпляра Устройства. Ниже Вы увидите строчку, вроде этой:HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_1462 373D& REV_1000\4&92C812E&0&0001 выделяете ее мышкой и нажимаете Ctrl+C (копировать). Вставляете код на этот сайт http://devid.info/s.php и получаете нужный драйвер
rkol, спасибо, щас чтонибудь попробую сделать
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:57 ----------
rkol, там 20 штук драйверов. Как определить, какой именно мне нужен??
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:03 ----------
rkol, ведь он может быть для висты или для седьмой винды???
Вот это нужно? я правильно поняла?
Поле Значение
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Merom, 1800 MHz (9 x 200)
это её ID: Motherboard 64-0203-000001-00101111-081307-Bearlake$A0820000_BIOS DATE: 08/13/07 21:46:15 VER: 08.00.12
Эверест-компьютер-суммарная информация-системная плата
здравствуйте. Что-то непонятное со звуковой картой(или разъёмом?), Даже не знаю.
Родители купили комп в магазине, а винды в магазине не было, сказали прийти недели через две. Они вызвали мастера (знакомого ) и он установил винду. Но сказал, что звук он установить не может... Документы есть, загрузочный диск тоже, материнская плата ASUS P5KPL. Звуковая карта встроенная, с загрузочного диска драйверы не устанавливаются (то есть устанавливаются, но в последней трети загрузки появляется ошибка загрузки). В BIOS сделала настройки по умолчанию, та же фигня. При загрузке Винды он находит неизвестное устройство на шине High Definition Audio. Помогите настроить звук!
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:08 ----------
пожалуйста
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:10 ----------
если поможет, вот эта у меня плата, здесь её обзор: http://www.easycom.com.ua/data/mboard/71026213/
Гризлик, "сбой установки драйвера High Definition Audio"
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:16 ----------
Гризлик, сбой установки драйвера Realtek HD Audio вот этот текст.
дОлька, В диспечере устройств у вас это звуковое устройство висит?
Гризлик, в диспетчере устройств там где Звуковые, видео и игровые устройства есть Аудиоустройство на шине High Definition Audio, в востоянии устройства написано, что Это устройство настроено неправильно (Код 1). если пытаться его переустановить, обновить драйвера или ещё чтото, ничего не работает.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:52 ----------
Гризлик, если надо, вот код экземпляра устройства: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_10438290&REV_1001\4&18A64267&0&0001
Я была на том сайте, там 20 драйверов, я вчера скачала 10, ни один не подошёл.
дОлька, По этому устройству щёлкните правой кнопкой мыши и выберите Удалить. Посмотрите в Панель управления--Установка и удаление программ Если там что-то от RealTek есть, то удалите.
Потом качайте вот этот файл http://exfile.ru/84013 И устанавливаите. Полсе установки перезагрузите компьютер и смотрите что со звуклм.
Гризлик, я устройство это только отключить могу, а удалить не могу. Вывешивается сообщение "Не удалось удалить устройство. Возможно, это уст-во необходимо для загрузки компьютера
дОлька, Зайдите в свойства этого устройства во Вкладке ДРАЙВЕР нажмите удалить.
Гризлик, у этого устройства нет драйвера), он не установлен. Но я в установке и удалении программ нашла KB888000 и удалила его, это устройство чёртово)!!
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:16 ----------
Гризлик, теперь его в диспетчере нет!!!
