Скорость работы НЖМД в разных зонах диска
cybernet1
7 Янв 2007
Я знаю что на компакт-дисках скорость считывания данных на внутренней (ближе к центру диска) зоне меньше, чем на внешней (ближе к краю, т.е. при большем диаметре). У жестких дисков тоже самое!
Мне бы хотелось узнать где будет скорость работы жесткого диска быстрее: в самом начале логического диска С или в конце самого последнего логического диска?
по-моему на жесткие диски сие правило не распространяется (да и на дискеты в принципе тоже)
plastinator
А как насчет затрат времени на перемещение блока головок? Хотя этим можно пренебречь :).
cybernet1
По моему в случае с винчестерами все наоборот (хотя могу и ошибаться)
Точнее хотелось бы узнать!!!
Из википедии:
Скорость передачи данных:
* Внутренняя зона диска: от 44,2 до 74,5 Мб/с
* Внешняя зона диска: от 60,0 до 111,4 Мб/с
В таком случае я прав.
Где начинаются данные на внутренне зоне или на наружной?
Скорость чтения на CD постоянна. Начало идёт от центра, в этот момент скорость вращения максимальная, по мере премещения считывающей головки к краю, скорость вращения падает, обеспечивая постоянную угловую скорость считывания. На винчестере скорость вращения неизменна. На CD дорожка имеет спиральную форму, а на винчестере дорожка в виде концентрических окружностей которые поделены на секторы. Секторы в свою очередь поделены на кластеры. Количество секторов и кластеров на дорожках одинаковое.
Почему когда я записываю с дисков на комп через Алкоголь, то скорость считывания данных постоянно увеличивается?Т.е. в начале она маленькая, затем доходит до максимальной этого диска.
У меня комп зависает
Здраствуйте,дело в том что недавно купил игру Call of Duty Modern Warfare2
все было просто замечательно,я установил,насладился игрой,прошел полностью..но дело вот в чем
я как то решил пройти заново(игра интересная)))и у меня комп зависает,я нажимаю на ресет,
подумал ну бывает...
запускаю игру опять,то же самое,комп зависает опять,мне это показалось странным...
я опять перезапустил и Здраствуй жопа новый год...по всему экрану точки,полосы,качество цветопередачи самое низкое и разрешение тоже И НЕ МЕНЯЕТСЯ
я решил удалить игру и о чудо!все прошло...потом это появилось заново ОДНАКО ТУТ УЖЕ Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ...дело в том,что у меня были кое какие проблемы и мне пришлось переустановить винду
и эта херь не прошла...проги вроде все запускатся а вот игры нет(не сочтите за игромана которому главное игры,просто не хочу такой комп иметь))) что то похожее я на форуме уже видел,там написали что видеокарта сдохла и надо менять,но как тогда обьяснить что у меня это 1 раз проходило?
Похоже на перегрев. Замерьте температуру видеокарты при нагрузке при помощи программы everest
а что тогда?как мне эту проблему устранить?скажите пожалуйста
А вы температуру замерили?
сейчас скажу
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:53 ----------
извинитеЮпомогите пожалуйста чайнику,я скачал еверест,а как замеры сделать?(тут чего только нету...)
В трее (где часы) при запуске появятся квадратики с цифрами. Если навести на них курсор, то высветится название. Найдите там видео карту. Или в эвересте найдите пункт "датчики"
