Сломались электронные часы
  • Автор темы Автор темы stiv
Если бы он был неисправен то часы не работали бы даже короткое время. Важнее выяснить почему он греется, что именно работает не в режиме. Можете проследить по плате в какой части часов он работает? Имеет ли отношение к цепям питания? Приемник работает? Питание у часов и приемника общее или раздельное?
питание общее это точно
По питанию замечаний быть не может,надо рыть дальше,я грешу на R6/может и ошибаюсь конечено но.
Мы их сделаем,не переживайте,в крайнем случае новые туда засунем.
В этих часиках стабилизация тактовой частоты часов выполнена от сети с частотой
60 Гц ,а на наших сетях 50Гц они врут безбожно.
Эти часы действительно работали правильно раньше?
да часы работали 8 лет как им положена , единственное через год после покупки что то начал глючить приёмник включался когда не просили я их вскрыл и срезал динамик , и после этого верой и правдой служили 7 лет. Из последних событий что с ними происходило до поломки это отключение из розетки на 40 минут потом сново включил они около суток проработали и пошла вот такая лабуда.
А может все дело в шлейфе с платы до индикатора (непропай,переломался один или несколько проводов шлейфа ).
Или проблемы с питанием индикатора, обычно бывают когда нить накала уже не в "дугу"
    39.8 KB · Просмотры: 2,086
В индикаторе этих часов нет нити накала, это светодиодный индикатор.
Гадать, почему не работают часы, можно до бесконечности. Тут либо брать осциллограф и смотреть что происходит на выводах микросхемы во время "глюка", либо решать проблему тотальным пропаиванием всей платы, заменой конденсаторов, транзисторов, диодов.
В индикаторе этих часов нет нити накала,..
А на индикаторе приемника ?
На светодиодный тоже идет шлейфик , может поломка в нем .
...пропала индикация времени горели только 2 точки между часами и минутами, нинакакие кнопки не реагировали,...
Если на индикаторе часов мигают только две точки ,значит задающий генератор (от сети )делитель и счетчик работает ,скорее всего проблема в дешифраторе светодиодного индикатора(индикация наверное в нем динамическая) и в шлейфе.
Если не мигают ,надо смотреть схему синхронизации и задающего генератора .
Нет там у приемника индикатора. Обычный приемник, на какой-нибудь японской тарахтелке CXA, и механическая шкала из кусочка пластиковой ленты наматывающейся на ручку КПЕ.
померил напряжение между VDD и VSS выводами микросхемы оказалось 10-12 вольт помойму там должно быть меньше или я ошибаюсь?
ну это я не сильно всматривался в числа на самом деле там если хорошо померить 12,3
может проще новые спаять? мне не надо никаких наворотов мне нужно чтобы стабильно 24 часа в сутки я мог увидеть точное время и всё никаких будильников, ничего
не покупать не хочу, а какую схему посоветуете самую простую с этой микросхемой?
А если дохнет сама микросхема? Соберете на ней новые часы и получите тот же глюк.
ну тогда просто куплю новую микруху и заменю её
Этак можно все поменять, а причина может скрываться в плохой пайке. Пропаяйте все подозрительные места, не исключено, что работоспособность часов восстановится.
