Снизилась раза в два максимальная громкость акустики Microlab Solo 7C
Vodka_Seledka
кривые руки 80 lvl
12 Ноя 2015
Доброго времени суток.
У меня такая проблема. При установке максимальной громкости на акустике и звуковой карте\телефоне\mp3 плеере громкость по ощущениям упала раза в два, если раньше чтобы посмотреть фильм я выставлял 25% то теперь почти 100. Фон\гул да и вообще посторонний шум колонки не издают. При вскрытии и осмотре был обнаружен побитый элемент с маркировкой "221" (Обзовите его правильно). Этот элемент установлен на той же плате где и ручка громкости (Извиняюсь за такую трактовку, не особо силен в этом) Фото прелагается IMG_0869.JPG.
Собственно вопрос: из за этой детали может упасть максимальная громкость?
ПЫСЫ. Если нужны еще какие то фото внутрянки, пишите - выложу
элемент 221:)-это конденсатор...Желательно его заменить,он копейки стоит...
Для начала поменяйте последний конденсатор на 220 пФ.
Спасибо, на один вопрос ответ получен. А его выход из строя чем череват?
Поменять смогу только в понедельник, т.к до магазина радиодеталей 100+ км. Поменяю обязательно. Может быть еще какие то советы?
ехать 100 км ради копеечной детали это жестоко, поищите в старых платах
Собственно перепаял. Если что и изменилось то не значительно. Прослушал пару песен на полной громкости, пощупал радиатор усилителя, по ощущениям 50-60 градусов. Куда копать дальше?
п.с. Вчера был в гостях у друга, у него точно такие же колонки, играют так что аж диван трясется=))
Неужели у знающих людей кончились предположения? может быть пора менять все конденсаторы, т.к акустике уже более 5 лет?:tehnari_ru_117:
Советую в первую очередь проверить питание, если все в порядке (что вряд ли), то стоит проверить пути прохождения сигнала. Вполне возможно что подгорела микросхема самого усилителя т.к мощность не набирает, а температура высокая.
Какое напряжение на выходе блока питания? Есть там +12 и -12В ? Проверяли? Знаю, что нет. Проверьте, отпишитесь. А то как обычно, лошадь не покормили, а запрягли. И потом удивляемся, что ж она так тихо прет.
Во, пока писал вам, здесь уже знающие люди подошли.
Если умеете читать схемы, посмотрите пожалуйста вложение.
Посмотреть вложение solo5_6_7_408.rar
Если схемы не совпадают(бывает такое у китайцев), или Вы чего то недопонимаете, то прилагайте фото внутренностей(чем больше и качественнее тем лучше) будем разбираться.
PS
А по факту неисправности, могу предложить посмотреть в сторону темброблока.
Доброго дня. Выкладываю фото
[/CODE]IMG_0943.webp
а что за окислы на стороне дорожек, спиртом и зубной щеткой всё отмыть!
Выкладываю фото
С этого и надо было начинать, не тянуть до середины второй страницы. :tehnari_ru_509:
Первое что надо сделать - взять ацетон, тряпочку и отмыть от флюса печатную плату со стороны монтажа. Возможно, этим и закончится весь ремонт. ;)
Если нет, то измеряем напряжение на двух самых больших конденсаторах. Д.б. где-то 25-30 В.
На конденсаторах не мерил, померил от трансформатора - 38 вольт и с платы уходит 19,3 вольт. Выше уважаемый kylan писал про +12 и -12, не нашел чего то я, или носом ткните где искать то эти 12 вольт.
У вас должно быть двух полярное питание. Посмотрите на те две большие банки. Если у них плюс одной и минус второй соединены вместе, значит на вторых крайних выводах этих конденсаторов должно быть напряжение порядка 24 вольта (если китайская схема не врет). И, соответственно на каждом конденсаторе в отдельности то напряжение будет ровно в половину меньше (по 12В). Вы мультиметром на них померьте. И сообщите результат.
Сколько выводов вторичной на этом трансформаторе?
