Снова синий экран: коды ошибок
  • Автор темы Автор темы luc
luc
5 Фев 2011
Здравствуйте.
Просмотрел ссылки по теме синего экрана. К единому мнению так и не пришел. В моем случае техническое инфо, которое появляется на синем экране разное. Например,
1) *** stop: 0x0000008e (0xc0000005, 0xBF05B32C, 0x8BB58AA8, 0x00000000)
*** igxpdv32.dll - address BF 05B32C base at BF 058000, datestamp 4942aec8
2) *** stop: 0x0000008E (0xC000001D, 0x805741BE, 0x8B824444, 0x00000000)
3) *** stop: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBF812A84, base at BF800000, datestamp 48CE513A
*** win.32k.sys - address BF812A84 base at BF800000, datestamp 48CE513A
Проверил диск CHKDSC - ничего не дало. Готов переустановить Виндоус, хотя это и не желательно - много установленных "сложных" криптопограмм. Возможно, описание ошибок сможет навести кого-то на верный совет. Буду благодарен.
Всего доброго.
после чего стал появляться синий экран?
1 проверьте работу на одной оперативке (или на другой если в компе только одна)
2 проверить работу в безопасном режиме
3 Сбросить биос выниманием батарейки на пол минуты и настроить его по новой.
Доложить о результатах :))
Вот бесплатная программа с ошибками синего экрана(Bsod), которая упоминалась на этом форуме.
Синий экран...
Проблема возникла после попытки загрузки видеофайла с расширением MOD (видеокамера). Потом - при попытке загрузки карт города (снова видео), потом - очень характерно - всегда, при попытке загрузить хронофага Зуму (опять графика). Далее - реагировала на открытые файлы Экселя и открытые страницы сети в IE8... Но видео YOUTUB-a в окне просматривает без проблем. В статичном режиме (с минимумом открытых разноформатных файлов) можно работать полдня и ничего не происходит. Стоит начать открывать страницы, приложения офиса и т.д. - 15-20 мин - и нате!
Синий экран...
Вряд ли. На работе стоит все то же, Криптопро, ЭЦП на клиентские программы - без проблем. Я снял ее, протер и пропылесосил разъемы - нет эффекта. Не зазоры/контакты... Чем можно проверить оперативку? Какая прграмма протестирует это железо?
протестируй программой Memtest86 планки памяти. (запиши как образ - и загрузись с него)
хотя мне кажется что так же и жесткий диск стоить проверить на сбойные секторы...(может как раз таки и делают проблему с системными файлами)..... программой "виктория" http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&bid=56&limitstart=0&limit=15 так же запиши как образ на СД болванку и сделай проверку (загрузись с него)
Вы работаете на встроенной видеокарте? Если да, то либо обновите драйвер, либо установите слотовую видеокарту, а встроенную отключите в диспетчере устройств.
Про точку - опечатка, конечно :)
Олегу: как же все-таки запустить скачанные на диск программы? В архивах нет экзешников :( Ни разу не пользовался этим - юзер, что тут добавить. Нельзя охватить все в жизни...
Что касается в/карты... Она интегрирована. При поиске драйвера на глаза попалась интеловская программа, которая обещала освежать драйвера при большой нужде, среди оттестированных ею и устаревших оказался и драйвер видеокарты. Программа обновила его, но без результата. Может, нужно было просто скачать его самому и переустановить? ...
luc
не нужно дублировать посты (1 пост все еще тут)
Олегу: как же все-таки запустить скачанные на диск программы? В архивах нет экзешников Ч
ты не почитал что я написал в посте?
скачай - распакуй архив, внутри образ программы который нужно записать ( и потом перезагрузи пк, и загрузись с этого диска )
Зайдите на сайт производителя мат. платы и скачайте драйверы для нее. Если затруднитесь с поиском, то напишите точную модель вашей мат. платы (посмотреть можно 1) в мануале к ней, 2) на ней написано 3) в программе Эверест).
В поисковик веди код ошибки и там всё найдёшь!!!:cx:
