В Вашем случае первая строка - загрузка с компакт-диска. Возвращаемся к моему рецепту, скачиваем Hiren`s BootCD10, записываем его на болванку и работаем.А если я выберу первую строку?
P.S. Там много инструментов, пригодится...
это сдром, если вставите туда Boot-CD или диск с викторией то загрузка с него пойдет
А это уже зависит от настроения пейсателей BIOS Вашей материнской платы...А если диска нет, то загрузка перейдёт на 2-ю строку?
Так здесь не просят загрузится с проблемного винта. Здесь вопрос в другом. Если проблемный винт поставить на другую рабочую машину, и запустить ту машину со своей ОС, то далее уже работать и проверять проблемный диск, как просто дополнительный в системе. На кой с него грузится то? Не пойму логики.скорее всего он с этим винтом не запустится или будет оч долго тупить при старте
Значит проще сходить в сервис...
Немножко не так.Здесь вопрос в другом.
Моя логика- если прочитать первый пост, то понятно, что скорее всего штатной проверки винта хватило бы. Но не пошло. Значит есть проблема с отсутствием какого либа файла. Значит дело не в железе.Если у винта проблемы с железом
Бог миловал. Еще не попадались.Есть дубовые системы, норовящие загрузиться с любого нового винчестера.
А написать причину появления синьки или способ исправления ошибки не желаете?Вопрос больше не актуален.
Ну так и быть) Вызвала айтишника, онсказал, что, скорее всего, виноват вирус (какой, не сказал). Решили переустановки windows.А написать причину появления синьки или способ исправления ошибки не желаете?
В сортир спустить такого айтишника.Вызвала айтишника, онсказал, что, скорее всего, виноват вирус (какой, не сказал)
Он даже не стал разбираться ибо не знает ничего.
И опять хрюшу установили? Появятся синие экраны тоже переустановите систему?
Хрюша это Виндоуз ХР.
Антивирус ставьте обязательно. И нужно найти нормального человека который поможет с компом, а не такого как этот айтишник. Фотки восстановить можно, есть программы для этого, нужно время и свободный жёсткий диск, не тот с которого было всё удалено. Recuva, R-Studio или подобные.
