Собираю свой первый мощный УНЧ
все спаял получилось питание для унч и фнч с предом
    34 KB · Просмотры: 101
    38.4 KB · Просмотры: 90
а кондеры где?
щя пришпандорю
а трансформатор мощный получился решил проверить замкнул выход 31в 5а провод расплавился
Использовать ПВХ изоленту в трансе нельзя. Она при нагреве будет долго вонять, годами. И может "поплыть". В БП от телевизора диоды стоят на примерно 300мА, для питания УНЧ их использовать нельзя.
у меня есть тока конденсаторы на 2000мк 50в 3шт на 25в 4000мк 1 шт и 25в 2000мк 1шт
я поставил кд213а они на 10ампер 200в сойдут наверно
Ты когда на всю эту беду будешь напряжение подавать, то видеокамеру на запись включи, мы хоть фейерверк посмотрим!-)
ты про выпрямитель???нормальный он работает я уже проверял
дросель ставить в выпрямитель или ненад????если ставить то какой на ферите или на железе????
С кондерами у тебя беда! Надо минимум по 10000 на 63вольта в плечо, больше лучше и диодный мост готовый взять, они стоят копейки...
обойдется без дросселя, а вот без кондеров -нет.
кондеры то я куплю а вот диодный мост зачем???яж все собрал на кдшках они на 10 ампер уж 5 ампер в нагрузку то они выдержут а там диоды д226б для преде с фнч и на вентили стоит
да красивее и аккуратней готовая сборка, да и с запасиком лучше.
а стабилизатор нада ставить на фнч предусилитель и вентиляторы???
На пред и фнч желательно, а вентиль обойдется... Вольтаж ему только сделай приемлемый.
ну если у меня выход +-15в с кондеров и моста зачем еще стабилизировать???кренку нада поставить тока на вентили и все а на остальное смысла не вижу
У ТЕБЯ ВСЕ С ОДНОГО ТРАНСА, с ..уевой тучей обмоток, напруга будет плавать, для оконечника не так критично, а для преда и фильтра? Скажем пред от нестабильного напряга дал, ну грубо - 0,3-0,5 искажений, а усь усилил в 30 раз? 10% получим на выходе. Чем стабильнее питание именно на преде - он дает правильный неискаженный сигнал на оконечник, которому по барабану чо усиливать, музыку или шум, тем лучше!
ок зделаю на кренках и транзюках
