Собрал гибридный усилитель Лачиняна, а он не работает
14 Мар 2016
Здравствуйте всем кто пожелает мне помочь!
собрал данный усилитель, а он гудит и все.
При сборке поменял 6и8 ногу ламп местами так как на схеме вывода прономерованы не правильно, R6 припаял напрямую к 6 ноге (регулятор громкости собрал обычный вместе регулятором нч,вч и пустил через него вход) .С6 и С7 припаял к - 190в, защиту на выходе транзисторов тоже не стал собирать,с1,с4,с6,с7 не 4мк а4.7мк пленочные. Все остальное строго по схеме, специально составлял список и покупал детали строго по номиналам.
В принципе работы не особо понимаю, но схему могу собрать, делал такой усилитель году в 2002-2005 точно не помню,вообщем когда в училище учился. Но собирал по схеме нарисованной товарищем, а он очень хорошо соображал в радитехнике и вроде что то переделывал , транзисторов насколько помню было всего 4, но светодиоды точно были в схеме.
Кто что посоветует? или может кто нибудь видит ошибки в схеме ламп или транзисторов?
При сборке транзисторов по нижней схеме, выходники сгорели.
Не плодите одинаковые темы, имейте терпение. Дубль темы удалил.
как удалить файлы из темы? случайно схемы два раза выложил.
А темы содал две так как , усилок гибридный и относится и к ламповым и к полупроводниковым. Не все же будут просматривать тему с ламповой техникой, а мне кажется что проблема как раз таки в транзисторном каскаде, но и лампы не исключаю.
А фото монтажа может в процессе ошибка закралась?
Монтаж выходников пока навесной, плата в процессе, сначала запустить хочу и попробовать резисторы греются или нет ,чтобы наверняка сверлить.
    61.8 KB · Просмотры: 361
    55.7 KB · Просмотры: 377
    56.4 KB · Просмотры: 302
    65.9 KB · Просмотры: 344
    71.4 KB · Просмотры: 259
    67.6 KB · Просмотры: 347
    40.3 KB · Просмотры: 340
    47.2 KB · Просмотры: 257
    77.3 KB · Просмотры: 331
То что убрал R8 и припаял R6 между второй и шестой ногой,это же правильно?
за форумом слежу внимательно. если есть предложения пишите! сейчас перепаиваю ламповый каскад полностью,закончу и сразу выложу фото, позже займусь перепайкой транзисторного каскада (на 1 канал детали есть). С нетерпением жду ваших идей и предложений.
Здравствуйте всем! Вчера перепаял ламповый каскад.
сегодня замерил напряжение на выходе и ток меду колектором 604 транзистора и 3,8 ножкой лампы. Ток между 3,8 ножкой и колектором 604 транзистора получается 9ма, напряжение на выходе 11вольт.
Подключил на выход колонку (4 ом) при подключении через резистор 56 ом ,светодиод не тухнет, а в колонке просто гудение. А я вроде как понял что данный каскад можно использовать как усилитель для наушников?
выкладываю фото перепаяного лампового каскада, может все таки ошибка?
Под рукой только такой мультиметр, и самодельный стрелочный инкатор с батарейкой (для проверки конденсаторов).
    52.9 KB · Просмотры: 173
    59.1 KB · Просмотры: 134
    46.4 KB · Просмотры: 91
Пока вспомнил - пишут что анодне подавать через 1кОм ,это важно? на анодное напряжение у меня 150в.
Давайте наверное все по порядку!.
Для начала советую отрубить все лампы и на вход полупроводниковой части подать сигнал через конденсатор C4, смотреть и разбираться, что у нас с выходом, ну а затем смотреть по схеме дальше.
Я на вашу схему поглядывал но так и незаинтерисовал не первый ни второй вариант.
C лампами разобрался. Я убрал R8 и припаял R6 между 6 и 2 ножкой и это было ошибкой, сейчас у меня R2 через 100кОм на общем, а между 6 и 2 ножкой конденсатор на 0.22. Подключил колонки и наконецто услышал долгожданное пение.:apl:
Но тему пока закрывать не буду, еще предстоит работа над транзисторным каскадом, нужных светодиодов у меня нет, а значит придется подгонять ток.
Если у кого есть какие соображения как проще сделать транзисторный каскад, буду весьма признателен за предложения.
Не заинтересовал в каком смысле? вызывает сомнения работаспособность или что-то другое? tehno015
Кстати относительно напряжения на выходе ламп - разница в8 вольт, причина в лампах или в транзисторах 604? резисторы подбирал парно, с наименьшим разбросом.
Транзисторный выход можно ставить любой можно даже TDA или LM микросхемы.
У меня висит гибрид на входе SRPP на лампах 12ж1л, на выход tda2050 или 2030 не помню. Вечером буду дома гляну.
В моем проекте проблема с питаловом так как накал 12 вольт анодное 190 вольт и выхлоп +- 18 вольт и уместить это надо в очень маленький размер.
По поводу светодиодов не подскажу так как не знаю.
Можно попробовать посмотреть аналоги, а так судя по характеристикам подойдет любой красный светодиод.
даже импортный красный? у меня есть плата интерфейса со стиральной машинки "LG" (плата управления, не силовая) , в ней много красных светодиодов, но они раза в 2 меньше размерами.
Не подскажите- лампы играют с хрипотцой(например как будто на сигнал еще пальцем дотронуться) это нормально ? ас 4Ом
На лампы можно подключать только высокоомную нагрузку или низкоомную через выходной трансформатор.
Лампы 6н23п в SRPP вывозят нормально только 32 ома наушники, по вашей схеме нужно хотя-бы 64 ома.
Вы на выход ламп даете 4 ома? Я правильно понял ?
да правильно , но ас я цепляю через кондер 4.7 мкф.
Сейчас нужно отъехать, вернусь прочту и обязательно отвечу, очень благодарен за подсказки.
И этот тоже ошибка.
На общем сидит не R2, а сигнал снимается с него и через разделительный С2 попадает на делитель напряжения R8 (по сути регулятор громкости второго каскада), а потом на сетку через R6.
Восстанови схему и внимательнее перечитай описание схемы в первоисточнике (Meltech Sound, видимо?).
Кондер отсекает постоянку на выходе но ни как не влияет на сопрортивление нагрузки, у вас лампы перегружаются поэтому и корявый звук на выходе.
Возьмите трансформатор 220 на 14(12) вольт и попробуйте подключить через него, первичку 220 вольт на лампы 14(12) вольт на динамик. Тогда лампам станет легче работать. И уйдет хрепение но так как транс не специально намотанный и без зазора особого качества не получится.
Главное, что звук уже есть разбирайтесь с выходниками.
