Собрал компьютер. Проблема с запуском.
  • Автор темы Автор темы vmike
они все желто- черные .и на моём компе так
провод который ты подключал он шел сразу от блока питания (косички проводов?) или через переходник?
есть 24 провода от блока на мать, потом 4 жильный черно желтый 123.webp(2 на 2 цвета) который подключаться должен прямо около процессора(доп,питание) он подключен или нет?
если он не подключен то не будет загрузки.
для видео по идее вот такие - и цвета разные бывают.
24 пиновый нормально подключеный.4 пиновый подключен к процу .с работы прийду скину фото
желательно всего что поставил - и как подключил .
так же, ты перемычку обнуления биоса,не трогал?
нет не трогал .фото будет завтра .спосибки
перемычка смос отсутствует
Сам бп включен?)) Всмысле там кнопка есть на нем
перемычка биоса - для сброса СМОС.
если не в той позиции - то не даст просто загрузку - ( постоянный сброс )
сколько штырков у тебя? 2 или три, если два то Джемпер он для обнуления ставится и потом уберается )
если 3, то Штырки № 1 и 2(к примеру) для обнуления - 2 ,3 для работы обычной)
два штырька .перемычка отсутствует .фото не будет т.к фотик на работе
решил проблему .оказалось всё слишком просто .не до конца вставил сетевой шнур в блок питания. и всего то . сейчас смешно .когда делал чуть до истерики не дошло.
