Советы и помощь в создании АС 2.1
3 Янв 2021
Здравствуйте, форумчане) Специально зарегистрировался для создания этой темы.
Очень хочу сам сделать АС для дома в основе 2.1 tehno003
Я очень плохо понимаю в этой теме, потому нужна помощь и советы опытных АудиоТворцов)
В наличии уже есть некоторые составляющие:
Усилитель, 2 динамика СЧ и ВЧ.
НЧ динамик пока не купил.
Усилитель с алишки: AIYIMA TPA3116 Subwoofer Bluetooth Amplifier HiFi TPA3116D2 2.1 Channel Digital Audio Amplifiers 50W*2+100W DC12-24V
СЧ - BIG SYP6,5 ( RMS 50 Вт, 8 Ом, 30Hz-8KHz , (1W/1M): 96dB )
Больше информации нет( :hmmm:
ВЧ - GHXAMP 1,25 дюйма твитер, 8 Ом 50 Вт.
НЧ пока не купил, но планирую взять такой:
6FE100-8 , 100 Вт, 8 Ом, 63-5000 Гц, 91 дБ.
Что нужно мне понять:
Какой объём корпусов нужен, какая схема для колонок, кроссовер?
Ну и в целом что бы это всё заработало и не сгорело)
Не в поисках супер-пупер качества звука, но и треска в уши не хотел бы услышать. :svist:
Буду очень благодарен в любой помощи. Добро вернется и к вам.
    30.4 KB · Просмотры: 42
А можно фото уси - ля с Али?)
И что там за писчалки по 50W в 1,25 дюйма )
Вот) Только сегодня забрал с почты.
    31.6 KB · Просмотры: 53
    48.8 KB · Просмотры: 44
Пищалки. реальная мощность я так понимаю под сомнением):hohot:
    56 KB · Просмотры: 59
    67.3 KB · Просмотры: 56
Зачем НЧ ОТ 63 герц, если средник от 30гц? во что, правда, с трудом верится. Делать двухполоску, фильтров на Али валом...
Это тоже вариант. Потому НЧ пока и не брал. Очень странные динамики у меня все причём.
Хмм, а вот готовые фильтры я и не искал. Заказывать не особо хотел бы, может где по "стране" найду.
Это какой фильтр нужен?:tehnari_ru_138:
Усилок покупной , динамики тоже , БП тоже нужен, провода , кабеля, расходники различные ....
Есть ли смысл самому гемороиться с изготовлением корпусов ,
и каким инструментом располагая и опытом?
Мне не срочно. Потому решил так озадачить себя) Узнать много нового и научиться.
Корпуса для меня не проблема, помогут знакомые, больше всего вопросов по теме электроники))
По мне, проще Вегу 15ас-109, тыщи за 2-3 купить и не ломать себе репу...
Я б не парился с масштабом вашего проекта, не стоит оно того ,
а приобрел бы акустику с ДУ , MP3, FM и т д , добавил на крайняк сабик.
Например вот б/у , стоит меньше 20$, вот за эти деньги я точно знаю , что не соберу с нуля такое )
Когда то покупал такие в подарок , вписываются в интерьер любой
    30.6 KB · Просмотры: 85
Круто конечно) Но я уже потратился на покупку комплектующего) на 100$
Как минимум 2 динамика я точно включу)) А вот добавить 2 ВЧ это проблемка.
Ну так чего тут особо раздумывать , определитесь с размерами , материалами, колонок и вперед делать , тем более уже денег вбухано и
Я когда свою акустику 2.1 делал , не ставил задачу полгода с ними возится, за пару дней в свободное время
собрал корпуса из ЛДСП . Подобрал размеры, в магазе приобрел, без как их либо особых расчетов , врезал динамики ,
собрал корпуса, все.
Искренне желаю успеха в этом деле. И у вас три пути.
1. На глазок собрать корпуса для колонок и использовать готовые кроссоверы либо только фильтр первого порядка для пищика (всего один конденсатор). Петь будет, вполне вероятно даже удовлетворительно. Уложиться можно за несколько дней, как раз пока каникулы.
2. Собрать проверенный и рассчитанный конструктор. Без сюрпризов, результат гарантирован. Дороговато само по себе и по сравнению с заводскими изделиями. Плюс вопрос с покупкой (наличие динов и элементов кроссовера) и доставкой. Например вот конструктор: www.tehnari.ru/f196/t33560/
Саб чуть проще чем колонка, его можно и потом не торопясь вдумчиво сделать.
3. Делать по науке. Много курить теорию, думать как обойтись имеющейся измериловкой, где награбить/одолжить недостающую. Время создания неопределено, качество напрямую зависит от примененных техрешений и правильности расчетов. И с учетом выбранного вами услилителя большой вопрос превзойдете ли вы вообще в качестве некоторые готовые мультимедийные колонки 2.0 и 2.1 сопоставимой мощности в диапазоне 200 $.
Личку откройте, Вам туда накидают инфы и советов.
Да какая же это проблема ?
Простейший вариант - ВЧ динамик подключается через конденсатор (фильтр 1-гоьпорядка) и делов-то .
В подавляющем числе случаев этого вполне достаточно.
    10.2 KB · Просмотры: 33
    10.2 KB · Просмотры: 30
    42.7 KB · Просмотры: 48
Обмерить параметры Тиля-Смолла НЧ драйверов, в принципе абсолютно несложно. И по ним уже рассчитать тип акустического оформления. С частотой раздела конечно немного сложнее будет, но в принципе можно попробовать на слух подобрать
Это нужен конденсатор 4.7 мкф?:tehnari_ru_117:
Поставьте 1,5.... больше - по вкусу
