Совместимость комплектующих
Grand Dragon
6 Авг 2008
Всем привет!!!
Хочу перебрать свой старый комп, в конечном варианте хотел получить следующее:
Корпус - оставлю старый (не знаю его характеристик), пока устраивает
БП - Thermaltake W0094RE - 500 Вт
Мать - ASUS M3A32-MVP Deluxe
Процессор - Phenom X4 9850 Black Edition 4x512Kb AM2+
Кулер - Thermaltake CL-P0343
Память - Комплект из 2-х модулей памяти Kingston DDR2 1066 DIMM 2x1Gb (KHX8500D2K2/2G)
Видюха - ASUS EAX1950PRO/HTDP/256M (пока останется)
HDD - уже есть Samsung SP2504C - 250 Gb
ещё добавлю Samsung HD501LJ - 500 Gb
Есть вопросы:
1) Что вы думаете по поводу совместимости всего этого?
2) В описании новой матери - питание 24+8 pin, у меня БП 24+4 pin, надо ли менять БП? Если нет, что я потеряю?
совместимо
пока можно не менять, честных стоит 500вт - все нормально
но вот когда поставишь новую видеокарточку заодно поменяй и блок питания
подскажите плиз.
купил недавно себе комп,
без сборки,
по частям, мощности на долго хватить должно,
но бывает что он зависает,
игры от ВАЛВ вообще ведут себя странно, подскажите,
может железо где то несовместимо?
проц intel core 2duo E8400 3.0 Ghz
Видюха geforce GTX 260
Память OCZ ddr3 частота 12800
Материнка Asus P5Q3
Жесткий Seagate Barracuda 500 Gb
Кулер Zalman какойто, не знаю модели точной
подскажите, че делать, вылетает из Стимовских игрушек, на макс графике все вродь работает, а потом раз и стоит все, зависает.COD 5 сперва норм все было, а потом начал подвисать.Far Cry 2 отлично работает. может с оперативой что, или с операционкой?помогите плиз, буду очень благодарен, уж очень жалко за 40000 и чтоб глюки были.
Grand Dragon
Мама не нравится. Гигабайта нету?
Razz
Если данная частота оперы написано правильно, то данная мама держит от 1066 до 1800Мгц, вот и не совместимость
dragon с того времени уже третий комп себе поменял наверное .......
Razz'у драйверы обновить на всякий ..... частота памяти у него - 1600, в данный момент работает на 1066 или 1333 скорее всего
оперативы частота 1600 я посмотрел ща.12800 это ее пропускная способность,12800 мб\с.когда покупал все, по частотам все сходилось.мне говорили люди, что OCZ оператива косяки имеет, мож из-за нее. как вообще это можно продиагностировать? помогите плиз!!!
"люди" неправы .... держу пари, они OCZ даже в руках не держали
так все таки считаешь что в софе проблема?
Razz, собирал сам? Термопасту использовал?
Температуры под нагрузкой смотрел? Если нет, качай EVEREST Ultimate Edition и смотри температуры проца и видео.
Подскажите пожалуйста будут ли совместимы материнская плата Gigabyte GA - K8N Ultra Sli и жёсткий диск SATA-II Hitachi 500Gb?
Будут. Там вроде Сата1 идет, если память не изменяет, но Сата 1 и 2 совместимы, да и разницы в производительности между сата 1и 2 жесткими дисками нет. Если совсем будет туго, то на винте есть перемычке ограничиваюшая скорость до Сата1, но с этим проблем не возникнет. 100процентов.
помогите пожалуста!!
купил камп етой осенью-
видуха GF 9800 GT
мать P35
Винт samsung hd753LJ
cpu intel core 2 duo E8300 2.83ghz 2.83gh
ОЗУ 2 гб
недавно взял ещо одну планку озу 2 гб
Должно ж было получица 4гб
а захожу в мой кампютер\свойства, там показывает ток 3.2 гб!
Подскажите в свойствах показывается риальная информация!!
и как зделать так чтоб было рабочих полных 4 гб??
Нужно создавать свою тему и задавать вопрос там.
иной
Во-первых без паники.
Во-вторых ХР неможет работать более чем с 3.25гигами оперы, поэтому то что показывает столько правильно. Если хотите чтоб работало на максиму ставьте 64разрядную висту
В-тетьих что Артем сказал.
