совместный интернет-проект
  • Автор темы Автор темы mirgreen
ZmEy6,щас все вам найдем ,минуту
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:53 ----------
странно есть 1611 и 1612 ,а вашей не могу пока найти , вот 1612 - да и на из под dos ,то есть заливать надо как загрузочную на дискету http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?driver_id=90069
сейчас буду еще искать
:eek::mad::(
Теперь всё к чертям полетело! И DVD и жёсткий отключились, пытаюсь включить, но пишет, что не удалось задействовать! Драйвер устанавливал через MtkWinFlash!
, без паники ,если не удалось задействовать как он пишет сейчас все назад вернем ,dvd пока отключите совсем ,и я же писал
это ну совсем не DOS :confused:
Я просто не умею, как через DOS устанавливать?
ну и не надо было сразу экспериментировать ,спросить надо было ,да ладно ,давайте уж восстанавливать чего там наворотили ,дисковод отсоедените , и без него посмотрите жесткий в биосе виден ,
Вообще от компьютера отсоединить?
Снял, жёсткий диск в БИОСе виден.
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:01 ----------
Надеюсь джампер на жёстком менять не надо?
ZmEy6,он у вас должен master быть так вроде в мой комп жесткий не появился ?
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:46 ----------
надо было еще посмотреть он включен там или нет ( или auto или enabled )
ZmEy6, системник открывать надо ,только не забываем от сети выключать ,если шлейф к дисководу широкий - IDE ,на одном шлейфе должны быть дисковод и жесткий диск ,на другом один дисковод , джампера выставляете так ,там где дисковод и жесткий 1. master ( дисковод ) 2. slave ( жесткий ) ,на втором шлейфе на дисководе slave
:confused:
В моём компьютере он есть!
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:28 ----------
После отсоединения дисковода, жёсткий диск появился и в диспечере устройств (т.е. без красного крестика или восклиц. знака)!
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:32 ----------
ZmEy6,меня такой исход ,по моему уже больше чем вас радует :) ,сейчас cd-rom отсоеденили ,тот где красный крест ?
Вот моя проблема, тоже постоянно вылетает драйвер dvd привода и не включается, т.е комп не видет привод, решается тем что драйвер удаляю, перезагружаю, драйвер устанавливается автоматически, после этого привод работает пару дней, а потом все заново, что то его гасит не пойму что. Если есть мысли то подскажите?
Endrew, я DVDRom отсоединил, на фото уже без него, а этот CDRom у меня вообще отсутствует, это вроде виртуальный
ZmEy6,посмотрите пожалуйста личку ;)
Вот такая надпись, но при нажатии не включается, как я написал выше "Устройство отключено. (Код 22)
Нажмите "Включить", чтобы задействовать это устройство"
Вот такая надпись, но при нажатии не включается, как я написал выше "Устройство отключено. (Код 22) Нажмите "Включить", чтобы задействовать это устройство"
там сбоку стрелочка синенькая ,нажмите на нее и выберете - включено ,или так тоже не работает
Нет, начинает только работать после сноса драйвера и его последующей установки, но хватает на пару дней!
надо подумать ,так с ходу пока не скажу
