Соединение двух одинаковых трансформаторов
  • Автор темы Автор темы andrus
Никаких выравнивающих токов здесь не будет, так как обмотки разделены диодами.
Если на обмотках напряжения разные, то схема работы будет следующей.
Без нагрузки на конденсаторах установится напряжение по высшей обмотке. Со второй обмотки токи поступать вообще не будут, так как напряжение на конденсаторах выше и диоды второго моста будут закрыты обратным напряжением.
Если под нагрузкой напряжение провалится достаточно чтоб открылись диоды, то тогда уже к работе подключится второй трансформатор.
+100
koresch
Трансформаторы по 250 ватт каждый,на вторичке провод-2мм.
одного трансформатора такого хватит чтоб питать 5-6шт таких микрух ,чтоб музыку слушать да кино смотреть,а если стукнет в голову *синус запилить*(реально по форме больше на меандр будет похоже) на гитарном комбике (в чём сильно сомневаюсь)то только пару штук вытянет,но зато без проблем и перегревов.
мостика на 15ампер мало только если он китайский в сомнительном пластиковом корпусе,а если мост из *совковых* диодов типа кд213,кд202,кд243 и подобных то можно смело ставить.
