Создание лабораторного блока питания
troyan362
1 Окт 2013
форумчане добрый вечер !!! хотел спросить у вас делал ли кто лабораторные блоки на КТ827А ? и стоит ли его собирать ? хочеться собрать блок на все времена с напряжением от 0 до 30 вольт и на 5-10 ампер с зашитой от короткого замыкания . жду ваших ответов и предложении.tehno015
для схемы дреда жду деталей из китая , а что касается данной темы я хочу использовать и как блок питания и как зарядное . так сказать блок на все времена хотелось бы . на лм 317 блок так себе !!!
А не поздно спрашиваете если детали уже заказали? :)
А почему не стоит очень даже стоит - меня выручает теперь здоровски :)
а именно на транзисторе кт827а есть что?
а транзистор какой импортный менял на кт827а. Я в какой то статье читал что импортный транзистор выходит из строя при замыкании клем
Я делал и на 827м и кренЕН22 . В 1м случае в базу 857 подавал управляющее напряжение с выхода кренки . А на ЕН22 (5.5-7.5 ампер и Vвых. от 1.2 до 30 V) вся регулировка по общему выводу . Ток ограничить в стаб. на 827 проще сопротивлением на выходе. В ЕН22 есть встроенная защита от К.З. (Vвых падает до 5V )
