George Smith
<< Эксперт >>
- 27 Ноя 2010
Способы включения радиоламп
Здравствуйте Господа Форумчане !...
Я почему создал эту тему? Много вопросов, что означает триодное включение пентода или лучевого тетрода? Чёб таких вопросов больше не возникало, лучше сразу объяснить ...
Что есть триод? - Лампа трехэлектродная, катод-сетка-анод, пример 6Н2П (двойной триод). У пентода и тетрода, есть еще один электрод 2-я сетка, для более полного выравнивания характеристики, так сказать более универсальная. Дело в том, что у триода более крутая характеристика, т.е. работа в функции времени более быстрая, но линейность хромает. Для выравнивания характеристики и придумали 4-х электродные лампы, т.е. плюс 2-я сетка - пентоды и тетроды. Также у пентода добавлена экранирующая сетка, соединенная с катодом (3-я). У лучевого тетрода лучевые спойлеры, также соединенные с катодом. Бывает смешанный вариант, 3-я сетка со спойлерами, но это уже другая тема ...
На картинке я нарисовал три основных способа включения ...
1. Триодное включение. 2-я сетка включена непосредственно на анод. В схеме присутствует резистор, но сопротивление резистора может равняться нулю, т.е. получится просто проводник (провод), такое включение называется - Прямое триодное. Если резистор, то - Мягкое триодное. Анод и 2-я сетка соединены в один электрод, т.е. фактически получается трехэлектродная лампа - Триод, отсюда и название триодное включение.
2. Ультралинейное включение. 2-я сетка включена на часть обмотки выходного трансформатора, что способствует выравниванию характеристики, чаще применяется для более качественной работы каскада. Точно также без резистора, напрямую - Прямое, с резистором - Мягкое.
3. Пентодное (Тетродное, если тетрод) включение. 2-сетка включена на общее питание каскада. Характеристика более пологая, чем триодная и ультралинейная. Далее объяснять не буду, остальное все тоже самое.
Еще хочу сказать, потому как тоже возникают вопросы? Разница между транзистором и лампой, хотя и то - элемент усиления. Что есть лампа- Триод, катод-сетка-анод. Если на сетке не будет никаких потенциалов, она превращается просто в диод - катод-анод. Естественно чтобы вывести на рабочую точку (середину), лампу надо призакрыть, что достигается либо автосмещением (резистор в цепи катода), либо принудительным смещением, подача отрицательного потенциала относительно массы (общего провода).
С транзистором с точностью на оборот, без потенциала на на базе он заперт, чтобы вывести на рабочую точку его надо приоткрыть. Но это я говорю о линейных схемах усиления, не о дискретных ключах ...
Всем удачи !...
Всем удачи !...
