Способы включения радиоламп
George Smith
<< Эксперт >>
Команда форума
Модератор
27 Ноя 2010
Здравствуйте Господа Форумчане !... :)
Я почему создал эту тему? Много вопросов, что означает триодное включение пентода или лучевого тетрода? Чёб таких вопросов больше не возникало, лучше сразу объяснить ... :)
Что есть триод? - Лампа трехэлектродная, катод-сетка-анод, пример 6Н2П (двойной триод). У пентода и тетрода, есть еще один электрод 2-я сетка, для более полного выравнивания характеристики, так сказать более универсальная. Дело в том, что у триода более крутая характеристика, т.е. работа в функции времени более быстрая, но линейность хромает. Для выравнивания характеристики и придумали 4-х электродные лампы, т.е. плюс 2-я сетка - пентоды и тетроды. Также у пентода добавлена экранирующая сетка, соединенная с катодом (3-я). У лучевого тетрода лучевые спойлеры, также соединенные с катодом. Бывает смешанный вариант, 3-я сетка со спойлерами, но это уже другая тема ... :)
На картинке я нарисовал три основных способа включения ... :)
1. Триодное включение. 2-я сетка включена непосредственно на анод. В схеме присутствует резистор, но сопротивление резистора может равняться нулю, т.е. получится просто проводник (провод), такое включение называется - Прямое триодное. Если резистор, то - Мягкое триодное. Анод и 2-я сетка соединены в один электрод, т.е. фактически получается трехэлектродная лампа - Триод, отсюда и название триодное включение.
2. Ультралинейное включение. 2-я сетка включена на часть обмотки выходного трансформатора, что способствует выравниванию характеристики, чаще применяется для более качественной работы каскада. Точно также без резистора, напрямую - Прямое, с резистором - Мягкое.
3. Пентодное (Тетродное, если тетрод) включение. 2-сетка включена на общее питание каскада. Характеристика более пологая, чем триодная и ультралинейная. Далее объяснять не буду, остальное все тоже самое.
Еще хочу сказать, потому как тоже возникают вопросы? Разница между транзистором и лампой, хотя и то - элемент усиления. Что есть лампа- Триод, катод-сетка-анод. Если на сетке не будет никаких потенциалов, она превращается просто в диод - катод-анод. Естественно чтобы вывести на рабочую точку (середину), лампу надо призакрыть, что достигается либо автосмещением (резистор в цепи катода), либо принудительным смещением, подача отрицательного потенциала относительно массы (общего провода).
С транзистором с точностью на оборот, без потенциала на на базе он заперт, чтобы вывести на рабочую точку его надо приоткрыть. Но это я говорю о линейных схемах усиления, не о дискретных ключах ... :)
Всем удачи !... :)
Это не совсем так, нужно уточнить: вторая сетка как раз и существует чтобы сделать усилительную характеристику лампы более крутой. Для этих целей на вторую сетку подается ускоряющий потенциал (второе название этой сетки - ускоряющая), который увеличивает энергию электронов при полёте к аноду. И всё бы ничего, но электроны начинают путать ускоряющую сетку с анодом и возникает динатронный эффект, который существенно портит линейность характеристики прибора. Именно для его устанения поток электронов формируют отрицательно заряженным лучем, или вводят третью экранирующую сетку с отрицательным потенциалом.
Николай, хотишь сказать, что пентод быстрее, чем триод? Тогда бы первые (ламповые) вычислительные машины, делали на пентодах, а не триодах ... :(
Тема носит просветительский характер, буду с удовольствием её читать в познавательских целях.
Сразу-же нашёл то, что нигде сказано не было-
Всё это было говОрено иными словами, не совсем доступными, на том этапе моего изучения. У разных авторов находил ответы на свои вопросы, много анализировал...
Не могу назвать себя самоучкой т.к. подобные фразы выхватывал из разных трактатов.
Юрий Андреевич, продолжайте.
А я про чё говорю, дело в том что характеристики пентода и тетрода и тетрода загнуты в другую сторону, само собой их желательно сделать более крутой ... :)
Триод
Пентод
А я про чё говорю
Ирий Андреевич, а Вы для кого тему открыли?
Я думал что не для равных себе.
Николай, прошу понять меня правильно, ни в коем случае не хотел Вас оскорбить.
Парни, сейчас важнее для начинающих понять общий принцип разницы триода и пентода. У них-же разное внутренне сопротивление и от этого зависит каким будет выходной трансформатор.
А если вы оба нас сейчас отправите в Гугль...то я уже там был, но ему вопросов не задать, вот в чём проблема.
Николай, хотишь сказать, что пентод быстрее, чем триод? Тогда бы первые (ламповые) вычеслительные машины, делали на пентодах, а не триодах ... :(
Про частотные характеристики радитламп знаю одно - они, в основном, зависят от конструкции самой лампы. А вот как сказывается количество сеток на её АЧХ, у меня такой инфы нет. :( Однако, проверить не сложно - надо снять АЧХ пентода с подключенными второй и третьей сетками и без.
Что касается применения радиоламп в ЭВМ, то выбор триода был сделан не из-за его особенных частотных характеристик, а в связи с его большей надежностью. Дело в том, что у него выше нарабгтка на отказ. По статистике при одновременном использовании 100 000 ламп в течении часа одна лампа выходит из строя.
P.s. пока искал инфу по радиолампам, наткнулся на статейку в Вики про пентоды. Подраздел "Нестандартное включение пентодов" как раз в тему.
Ламп очень много и собрать характеристики на всех в один пучок нельзя, я привел просто примеры ... :)
Ктстати, про частотные свойства радиоламп вот что написано в той же статье из Вики:
Экранированные лампы, — тетрод и пентод, — превосходят триод на высоких частотах. Верхняя рабочая частота пентодного усилителя может достигать 1 ГГц.
P.s Сократ мне друг, но истина дороже. (с)
Ну,думаю, Николай с Джоржем разберутся и без нас...
А нам интереснее чисто звуковые возможности вакуумных приборов.
Хотелось бы понять следующую фразу-
характеристики пентода и тетрода загнуты в другую сторону, само собой их желательно сделать более крутой ...
Славик, что есть линейная характеристика, т.е. прямая линия по диагонали графика. У триода она крутая, т.е. сразу загибается в вверх, у пентода (тетрода) наоборот вниз. Чтобы её выровнять и существует 2-сетка. Если сделать триодное включение, соответственно и характеристика будет как у триода. Так понятно ?!... :(
Так понятно ?!...
Так так так...ща соображу.
То есть, у триода бОльшая крутизна? ток с приростом напряжения возрастает быстрее.
А что мы выигрываем от этого в плане музыкальности?
И значит-ли это, что для триода нагрузочную прямую надо выстраивать более вертикально.
То бишь, напряжение можно брать меньшим, но ток бОльшим.
Ничего не надо, есть даташит на каждую лампу, и переходить пределы не советую ... :(
Ничего не надо,
Вопрос ставился не так-
А так-
Соответственно и ответ получен "не в тему".
Резистор в цепи 2-й сетки, а не прямое триодное
А вот тут доходчиво, благодарю!
Славик вот пример, усилитель с переключателем Триодное - Ультралинейное. За руб ежом он называется - Boost Out ... :)
