Способы включения радиоламп
И значит-ли это, что для триода нагрузочную прямую надо выстраивать более вертикально. То бишь, напряжение можно брать меньшим, но ток бОльшим.
Как для транзисторов так и для ламп нужно выбирать прямолинейный участок для рабочей характеристики и точки покоя в данном режиме. Наклон этой характеристики будет отвечать за коэффициент усиления каскада... Уменьшение тока лампы (повышение её сопротивления и соответственно Rнагр.) Приведёт к приближению динамической характеристики к оси Х (U пит), увеличению КУ по напряжению, но там линейность триода низкая (слишком изогнутая). Поэтому R нагр. нужно выбрать таким образом , что бы попасть в линейную область в ущерб усилению каскада. И как дядюшка Джордж упомянул, не допустить предельного режима!
Предельный режим, очень интересная штука. Вот пример:
По даташиту 6П14П:
Ua(nom) = 250V, Ia(nom) = 0.56A. 250 х 0.56 = 14 Вт, лампа никогда такой мощности не отдаст ... :)))
Ну почему же? Полезной мощности - да, не отдаст, а просто... Ну кинь ей на анод эти самые 250 В, отопри по сеткам, чтобы постоянный ток в полампера фигачил, ну и будет воздух греть, отдавая эту мощность. :D
Правильно... Это не звуковая мощность... Транзистор на подобный режим просто будет греть радиатор!
А у лампы просто окисление анодов и катодов быстрее будет происходить! Не забываем что работа тока это нагрев проводника (полупроводника) по которым он течёт! А в вакууме электроны просто сильнее будут бомбардировать анод, вызывая его перегрев и "отравление" вакуума.
Нашел на складе целую коробку 100 шт. 6Ж9П пентод малошумящий с короткой характеристикой, собственно тоже самое, что и 6Ж1П, только мощность больше. Замечательная вещь для входных каскадов ламповых усилителей. Кому надо, вышлю ?... :)
Да запросто, триодное включение резистор анод -2 сетка 4.7k, а остальное по даташиту. Какая разница в стекле он или в железе ... :)
Из их характеристик, что они с удлинёной характеристикой никак не сразится на их стабильной работе в усилителе?
Хотишь сказать что они в усилителях не работают, в даташите черным по белому написано ... :(
Нет что вы я просто хочу знать мнение специалиста :)
Здравствуйте Господа Форумчане !... :)
Хочу просто обратить внимания, на способ включения фазоинвертора. Пример схемы ...
Способ включения не стандартный, но у него есть свои преимущества. Несимметричный фазоинвертор с повышенной накачкой. Два каскада, входной и выходной образуют одно целое, за счет непосредственной связи между лампами.
Упрощается настройка инвертора и сводится у установке одинаковых напряжений падающих на выходных резисторах - R12, R13 (43-47k), 60-80В, зависит от напряжения питания. Именно падение напряжений на самих резисторах, настраивается катодным резистором автосмещения R10.
Все выше указанные свойства, приводят к универсальности фазоинвертора. Мало того что он способен с легкостью раскачать EL34, он способен раскачать две пары 2х2хEL34 = 4 шт. Например выходные каскады Marshall Mark II (100W) или HIWATT 100W ... :)
George Smith прошу помочь рассчитать трансформатор для лампы 6п14п.
Вот параметры железа.
А вот мои предварительные расчеты.
По какой-то упрощенной методе.
Прошу особо не обращать внимание на площадь окна я еще не считал влезет провод или нет.
Расчет первички по упрощенной формуле
W1 = (3500*Ua)/(Fh*s)
Ua - напряжение анода у меня 300 вольт
S - площадь магнитопровода железо ШЛ16х32=5,12 см2
Fh - нижняя частота я выбрал 80 гц
W1=(3500*300)/(80*5.12)
w1=2560 витков
Высчитываем коэфициент трансформации по формуле
n = корень (Ra*Ntr)/Rh
Ra - Сопротивление нагрузки в анодной цепи (еще его называют Приведенное сопротивление) для лампы 6П14П оно состовляет 10 ком (данные из сети)
Ntr - КПД трансформатора для мощности 1-4 Вт = 0.8, 4-10 Вт = 0.85, >10 Вт = 0.9
Rh - Сопротивление нагрузки у меня 8 ом динамик
n = Корень (10000*0,9)/8
n = 33.54
Зная коэффициент трансформации можно посчитать вторичку.
W2 = W1/n
W2 = 2560/33.54
W2 = 76
получается если мотать для одной лампы
то первичка должна содержать 2560 витков, а вторичка 76 витков.
Если использовать Триодное или пентодное включение 2-ух ламп, то получается первичку умножить на два и посчитать количество вторички из Ктр? или там какая то другая методика расчета PP
Андрей очень извиняюсь, занят был вовремя не надыбал, еще один вопрос, нужна схема усилителя, включения бывают разные ?... :)
P.S. Молодец, правильно все изложил, ошибки правда есть, но исправимо, только схема нужна и все ... :)
схема подключения триод ))) или все же вся схема нужна ?
Приблизительные расчёты похожи на правду! И близко к параметрам ТВЗ для однотакта... W1=3000 витка L=9,0 Гн, W2=92 витка
Но если верить справочникам, то для магнитопроводов ПЛ и ШЛ нужно вычитать 0,5-0,8 см2.
Для ШЛ16х32 сечение керна Sк=4,6 см2... ШЛ20х32 Sк=5,7 см2. Видимо коэффициент 0,9 в формуле Жоржа Смита это и учитывает.
