Срочно! Помогите решить задачку 8 класс
Премного благодарен, обязательно наведаюсь, и самому интересно разобраться в цепях)) Благодарю за помощь, и понимание!!!
Удачи Вам!
Не поленюсь , соберу схему , дам Вам результат , хотя я и так знаю .
Дополнительное подтверждение от мастера цепей электрических только приветствуется) Результат уже есть, осталось закрепить дополнительной проверкой))) Благодарю!
У меня получилось , 1.036 В на 2 Омном , и 2.21 на 2ух 8 Омных параллельно , с учётом погрешности .
То есть, если округлить то:
U1=1V
U2=2V
U3=2V
Надеюсь в школе не докопаются до парня из-за пары десятков вольта)))
Благодарю Вас сердечно!
У Них там лабораторные приборы есть , что-бы собрать и замерить , конечно не докопаются .
Странно что вообще детям такое задают, как будто у каждого ребенка дома есть ЛБП и мультиметр, которыми они к тому же обязаны уметь пользоваться)))
Семен Семеныч Сергей Сергеич, ну право, что за?.. Откуда дроби? Закон Ома, он, знаете ли, неумолим. Напряжение на R1 есть 0.5А*2Ω=1V. Безо всяких дробей. Напряжение на всей цепочке есть 0.5A*6Ω=3V. Опять же точно. Напряжение на параллельной цепочке есть 3V-1V=2V. Всё!
P.S. А, доехало! Это результат "эксперимента века"? :) Тогда погрешности великоваты, особенно на параллельной цепочке. Впрочем, видать такие нынче резисторы из Поднебесной.
Как я понимаю, это окончательный результат, всё верно?
Простите но я не силен в физике)
P.S. А, доехало! Это результат "эксперимента века"? Тогда погрешности великоваты, особенно на параллельной цепочке. Впрочем, видать такие нынче резисторы из Поднебесной.
Володя , у меня приборы точные , а вот с резисторами такого нет , 8 Ом - 8.18 итд , какие были , результат примерный -эксперимент для школьников .
Простите , а сколько Вам лет ?
37. Но разве возраст влияет на прогресс в науке, если не изучать конкретное направление?! Будь человеку хоть 60, ежели не упорствовать в чем либо, то и результата не будет, или я не прав?! В физике я не силен, по этому и обратился к Вам за помощью. Как мне кажется, это именно то место, куда стоило обратится Уважаемый Сергей Сергеич, и я принял правильное решение, мне помогли, за что нижайший Вам и всем кто принял участие в помощи, Поклон!:spas: Теперь я хоть перед подругой не ударю лицом в грязь)))
А учебники на что , симуляторы тоже считают по формулам , от этого никуда .
Видимо из парня не получится хорошего электрика, пропустил материал в самом начале, а дальше книга ему бесполезна. Да и как видно и интернетом не умеют по человечески пользоваться, кроме как в социальных сетях висеть. Вот и результат, мать ребенка обратилась ко мне, а я к Вам)) Вот для чего интернет, когда люди из разных часовых поясов, могут помочь друг другу! Ну разве не прекрасно Уважаемый Сергей Сергеевич?))
Ну я считаю , что каждый мужик , не сидящий на стуле в офисе , а работающий руками должен знать закон Ома , это пригодится и дома , и на работе .
Не могу с Вами не согласится! Закон Ома знал, но подзабыл)) У меня есть все нужные приборы для измерений, да вот измерят то особо нечего) По дому делаю всё сам, даже СД лампочки переделал, уменьшил подачу тока на 20%, яркость чуть упала, но упала и температура, и теперь они светят положенный ресурс, и даже дольше. Да вот в электрических цепях не силен, каюсь Сергей Сергеич. Но насчет статуса мужика в доме, я вполне вытягиваю, даже друзья обращаются за помощью! Вот и в этот раз обратились, но я засомневался в своем знании закона Ома, и обратился к Вам, и не прогадал)))tehno040
ток I=U/R; напряжение U=I*R; сопротивление R=U/I
I= известно
R= известно
Параллельное сопротивление R3=R1*R2/R1+R2
Последовательное сопротивление. R3=R1+R2
В нашем случае это выглядит так:
R - сопротивление всей цепи
R1 - первый резистор
R2 - второй резистор
R3 - третий резистор
Напряжение между первым сопротивлением и землей: U=I*R = 500*2=1000(1 вольт)
Напряжение всей цепи: U=I*(R1+(R2*R3/R1+R3)) 500*(2+4)=500*6=3000(три вольта)
Только задача заведомо абсурдная, нет ни какого смысла измерять напряжение после каждого резистора в цепи из 3-х резисторов, к тому же подвох в том что R2 и R3 в такой цепи мы не можем воспринимать по отдельности, ток в любом случае будет протекать через оба резистора и сопротивление будет 4Ома+2Ома, а если убрать второй параллельный резистор то сопротивление в цепи будет 8+2, если убрать еще и первый резистор то сопротивление будет 8Ом что по формуле даст нам напряжение 500*8=4000(4вольта).tehno015 я так понимаю что задача не предполагает таких манипуляций, а значит она не правильно сформулирована.
