SSD виден в BIOS-е, но не виден в windows
  • Автор темы Автор темы Kapl
Kapl
5 Сен 2012
HTML:
https://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=478576&stc=1&d=1662218349
    1,011.8 KB · Просмотры: 85
    948.5 KB · Просмотры: 73
Переустановить систему не получилось.
Похоже у тебя проблема именно в жёстком диске.
Пробовала менять шлейф, переключать в другое гнездо?
Питание тоже может быть причиной проблемы, его шлейф тоже нужно заменить, возможно поставив переходник MOLEX-SATA, если нет свободных разъёмов на блоке питания.
пробовала переключать питание, попробую поменять шлейф, но в биосе он же виден
Попробуйте вручную удалить все уже созданные разделы на SSD, потом продолжите в автоматическом режиме.
Также можно попробовать высвободить свободное место для создания дополнительного раздела при установке:
Находясь в программе установки Windows 10 нажмите клавиши Shift+F10 (или Shift+Fn+F10 на некоторых ноутбуках).
Откроется командная строка, в ней по порядку используйте следующие команды
  • diskpart
  • list volume
  • select volume N (где N — номер единственного тома на жестком диске или последнего раздела на нем, если их несколько, номер берется из результата выполнения предыдущей команды. Важно: на нем должно быть не менее 700 Мб свободного места).
  • shrink desired=700 minimum=700.
  • exit
После этого запустить установку снова.
Также проблема может быть связана с "битой" оперативкой.
1. использовать другую программу для записи образа на флешку
2. использовать другой образ ос
3. проверить диск на ошибки
4. проверить озу на ошибки.
Купила новый ссд, подключила новый ссд, старый ссд, который не работает и старый жёсткий диск рабочий. Установила систему с той же влешки на новый ссд. Картина таже нерабочий ссд не виден в виндовс, но виден в биосе
В анатомку его на вскрытие :))
Если не лень, а я бы именно не поленился, погонять его соответствующими программами. Может быть даже к спецам на РС-3000 сходить.
http://www.tehnari.ru/f93/t257212/#post2542554
http://www.tehnari.ru/f93/t257212/#post2542586
Как это в анатомку?
Судя по тому что показывается при установке видны все данные с него стерлись?
Восстановлению инфы тоже не одна тема на форуме посвящена.
А в анатомке профессионалы вскрывают и ищут источник проблемы. Иногда он бывает банальным. Позавчера винчестер на 500 Гб восстановил школьным ластиком: окислились контакты под платой.
Очень часто попадаються сейчас SSD новые (купленые с магаза ДНС или Никс), что тоже виден в БИОСе, а при установке не видит и не желает ставиться винда. Беру и делую простую манипуляцию. Подключаю SSD. грузю комп с LiveUSB, там нахожу винт в управлении дисками, удаляю его как можно, что бы даже буква была не присвоена, заново назначаю ему букву, инициализирую, форматирую, перезагружаю комп и уже винда ставиться как не в чём не бывало!
