Стабильно "падает" интернет
  • Автор темы Автор темы aydar
aydar
10 Мар 2009
Друзья у меня адсл через роутер upvel ur-344an4g, стабильно падает инет.
в журнале виндоус следующие предупреждение.
Компьютеру не удалось обновить адрес, полученный от DHCP-cервера, для сетевого адаптера с сетевым адресом 001FD056FAD5. Произошла следующая ошибка:
Операция была отменена пользователем. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-cервера.
Потом ошибка
Аренда IP-адреса 192.168.10.10 для сетевого адаптера с сетевым адресом 001FD056FAD5 отклонена DHCP-сервером 192.168.10.1 (DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK).
Вот настройки роутера.
В чем проблема?
Забейте вручную в свойства протокола TCP/IP активного сетевого соединения следующие параметры:
IP-адрес: 192.168.10.9
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.10.1
Основной DNS: 192.168.10.1
и проследите что происходит с устойчивостью соединения.
К сожалению кардинально не помогло, все равно падает
предупреждения только такие
Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений.
ошибок не видать(((
Так сначала надо в маршрутизаторе DHCP отключить и поставить ему жёсткий, отключить там же 6 протокол.
Так 6 протокол нашел где убрать, а где дхцп ненашел
Там где нашел надо снять галочку.
Отключение DHCP ищи в настройках роутера.
Еще вопрос: а как реализовано подключение к роутеру? LAN или Wi-Fi?
Все работы по настройке роутера производятся только по LAN.
причем тут отключение ДНЦП?)))
у вас вирус...146%
Возможно, ботнет
чем можно промониторить ?
