Аппаратурка то, дачная, вера в нее никакая, при 10 вольтах уже плохо работаетНе вижу смысла в каком то контроллере и тем более стабилизаторе. Что все потребители строго на 12в ?
приведите лучше характеристики или дайте ссылки на солнечную батарею, контроллер и что за аккумуляторыИмеется солнечная батарея (12 В, 200 W) в комплекте с контроллером и 4 аккумулятора 12 В.
Напрямую зарядка пойдёт только при ярком солнце. И при этом панель может выдать больше, чем способен выдержать аккумулятор, чем тоже его убьёт.
А если почитать параметры контроллера ???И где он энергию берёт ?
Конечно можно...можно идти ухуесть. Если у меня акк 60а\ч , то почему нельзя превышать ток более 3А?
Существуют контроллеры на любой вкус, цвет, запах и т.п.вот простенький
1. ничего "смертельного" не вижуможно идти ухуесть
ну в принципе на батарею то вы указали - 200 ватт, а контроллер?приведите лучше характеристики или дайте ссылки на солнечную батарею, контроллер
прошу прощенияЯ не ТС.
Чем стабилизатор снижает КПД системы?
Тем, что дроссель понижающего параллельного стабилизатора мы выполняем в виде автотрансформатора с повышением выходного напряжения?
Да тут дело не в уме а в обычной логике. Зачем при питании от 12-вольтового аккумулятора диапазон от 8 вольт, когда пороговое напряжение его отключения 10,8 вольта? Насчёт КПД тоже верно замечено - потеря минимум 10% мощности в случае ПХ преобразования, и минимум 20-25% в случае ОХ преобразования. И тут скорее всего будет именно второй вариант, поскольку SEPIC именно ОХ. Хотя всё же большей частью это относится к самопальным устройствам, у заводских, с синхронной топологией, КПД будет повышеВот как же вы все, такие умные, достали!
Не смущает, что сами ежедневно пользуетесь зарядниками к телефону, работающими в диапазоне от 100 до 260 вольт при номинале в 230?
Не смущает, что не каждый 12-вольтовый светик загорится от 10 вольт?
Ну не вижу я этой мелочёвки, чтобы сейчас нарисовать и проверить в железе схему! А нормальный ШИМ вполне вытянет с достаточным КПД диапазон от 8 до 15 вольт входных при 12 на выходе. Не поленитесь дополнительный LC на выходе поставить и сгладить пульсации, и будет вам щасття. А главное - оно будет ТСу.
Поддерживаю gluxon , ниже 10в не следует сажать акб, а значит и нагружать его всякими примочками не рационально.Не смущает, что не каждый 12-вольтовый светик загорится от 10 вольт?
Особенности Tracer MPPT:
Контроллеры Tracer MPPT имеют ряд преимуществ по сравнению с другими контроллерами, а именно:
* Регулирование по напряжению. Слежение за точкой максимальной мощности солнечного модуля позволяет максимизировать выработку электроэнергии. Точность параметров обеспечивается применением микропроцессора.
* Максимальная эффективность преобразования напряжения - 97%
* Высокая эффективность слежения за точкой максимальной мощности - 99%
* Интервал поиска максимальной точки - несколько секунд
* Выдача полной мощности при температуре окружающей среды до 45С
* Температурная компенсация и коррекция режимов заряда для продления срока службы аккумулятора
* Автоматическое распознавание дня и ночи
* Различные профили управления нагрузкой: ручной или с 2 таймерами для применения в солнечных фонарях или системах контроля уличного освещения
* Выход для подключения нагрузки
* Опции выбора герметичных аккумуляторов и с жидким электролитом
* Электронный предохранитель. Ошибки при подключении нагрузки не выведут из строя контроллер
* Модели с буквой N на конце имеют общий отрицательный провод.
* 4 режима заряда: быстрый (форсированный), насыщающий, поддерживающий, выравнивающий
* 3 профиля заряда - для гелевых, открытых и закрытых аккумуляторов с жидким электролитом
* Автоматическое подключение нагрузки при заряде АБ
* Гарантия производителя - 1 год
* Тропическое исполнение: плата контроллера защищена влагонепроницаемым покрытием (лаком), что минимизирует вредное влияние повышенной влажности и насекомых. Терминалы защищены от коррозии
* Возможность подключения выносной панели индикации MT-50 через разъем RJ45
* Низкая цена, высокая надежность.
Электронная защита:
* Отключение СБ после достижения конечного напряжения заряда АБ
* Отключение нагрузки при недопустимо низком напряжении на АБ
* Защита от неправильной полярности подключения СБ, АБ и нагрузки
* Защита от короткого замыкания (КЗ) на входе (СБ)
* Защита от КЗ в нагрузке
* Защита от перегрева
* Защита нагрузки от перенапряжения на входе
* Защита от молний варистором
* Низкий уровень электромагнитных излучений
* Защита от обрыва в цепи АБ
* Предотвращение разряда АБ через СБ в ночное время
Характеристики:
* Максимальный ток заряда: 10/20/30/40 А
* Номинальное напряжение: 12/24 В
* Тип контроллера: MPPT
* Максимальная мощность солнечного модуля при 12/24В: 130/260 Вт (1215BN), 260/520 Вт (2215BN), 390/780 Вт (3215BN), 520/1040 Вт (4215BN)
* Максимальное напряжение открытого контура: 150 В
* Диапазон MPPT: 15(30)~100 В
* Класс защиты: IP 30
На какую свинцовую батарею вы подадите без дополнительных защит 17 вольт?ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
* Максимальная мощность (Pmax): 15 Вт (±5%)
* Максимальное напряжение (Vmp): 17 В
* Максимальный ток (Imp): 0.88 А
* Напряжение холостого хода (Voc): 21.5 В
* Ток короткого замыкания (Isc): 0.96 А
Срок службы - не менее 30 лет.
Гарантированная мощность: 12 лет - не менее 90% мощности, 25 лет - не менее 80% мощности.
Они взялись из описания панели с номинальным напряжением 12 вольт.Откуда эти 17в взялись. У ТС всё по 12в в 1-ом сообщении. И вообще ему уже не надо ни чего.
Здесь дело не в защите, а в ограничении максимума напряжения на батарее, чтобы не было перезаряда. С ограничением зарядного тока панель и сама справляется. Хотя за всем этим прекрасно следит MPPT контроллер. Хотелось бы отметить, что не имею ничего против MPPT контроллера, поскольку он действительно обеспечивает оптимальный режим эксплуатации, и солнечной, и аккумуляторной батареи, однако дополнительный стабилизатор после батареи считаю совершенно лишнимВот параметры батареи:
Поддерживаю. Все перечисленные ТС потребители не нуждаются в стабилизированном напряжении и не теряют работоспособности в довольно широком его диапазоне. А вот "сторож" снижения напряжения аккумулятора крайне необходим. Но без фанатизма: вспомним историю заморозки космической станции Салют 7, когда избыточно-многократная схема контроля заряда аккумуляторов отключила их от солнечных батарей.дополнительный стабилизатор после батареи считаю совершенно лишним
