DTS
- 1 Сен 2010
Стереоусилитель IRAUDAMP класс D 2Х200, 900 Ватт
Доброе время суток уважаемые участники , а так же просто читатели данного форума.
Представляю Вашему вниманию очередную мою самоделку - усилитель который работает в классе Д, имеет вполне достойное качество звучания, при этом не требует больших затрат на изготовление и наладку. А так же весьма скромное тепловыделение, а значит и общие габариты устройства будут весьма скромными, так как попросту нет смысла в использовании громоздких радиаторов системы охлаждения.
Схема данного усилителя - это одна из версий профессионального усилителя для озвучивания концертов и открытых площадок IRAUDAMP. Выходная мощность усилителя напрямую зависит от напряжения питания и может достигать 900Вт с одного канала.
Усилитель имеет защиту от короткого замыкания на выходе, срабатывает она за счёт падения напряжения на резисторе R29-R31.
Защита от постоянного тока на выходе, а случится это может при выходе одного из транзисторов VT4 или VT5, организовать по средством разрыва контакта путём перегорания предохранителя, через который напряжение подаётся на динамическую головку (динамик).
Срабатывает она следующим образом:
в случае если появляется постоянная составляющая на выходе данного усилителя, то открывается один из тиристоров Т1 или Т2, в зависимости от полярности прилагаемого напряжения, тем самым открывается симистор Т3, который замыкает выход усилителя на общий, предохранитель перегорает и цепь размыкается, как правило сгорают сразу два предохранителя, один на выходе усилителя F2 и один из F1 или F3.
Несущая частота выставляется подстроечным резистором R11, она должна быть не выше 450кГц, так как добиться устойчивой работы усилителя на этой и б0льших частотах весьма не просто, схема становится не устойчивой, а так же возрастают исскажения в следствии динамических потерь. В итоге усилитель может работать на небольшой выходной мощности стабильно, а при увеличении - самовозбуждаться и выйти из строя. Так что настоятельно не рекомендую превышать этот порог по частоте. Оптимальной является частота в пределах 200кГц-400кГц.
