Стереоусилитель IRAUDAMP класс D 2Х200, 900 Ватт
  • Автор темы Автор темы DTS
ПП только с защитой.
Здоровья всем.
Помогите, собрал я данный усилитель, опер tl072, несущая 250 кГц, дроссель на тр от ATX 16 витков с зазором, индуктивность 30 мкГн, ключи irfb5615. И все бы хорошо, но tl-ка шумит. Шум в колонках. Попробовал поставить 4558, шум пропал, но несущая поднялась до 1.5 Мгц. Подстроечный r11 не помогает. Может кто подскажет какие номиналы заменить надо с другим опером?
А схему выложить?)ладно
но при чем здесь цепи лимитера к осциляции?
исправили правильно)
    123.3 KB · Просмотры: 411
Может кто подскажет какие номиналы изменить надо с другим ОУ?
Скорее всего изменились амплитудные значения,
что вполне могло повлиять на частоту .
Знатоков по этому классу здесь не много , а измерений вы не предоставили.
У 4558 и TL072 входные цепи разные. У 072 полевые транзисторы на входе, у 4558 биполярные, скорее всего поэтому частота уходит
Номиналы C6,C9 - раз уж в их цепи подстроечник на корпус)
R19 - возможно изменить.
Может обрыв произошел в цепи осциляции.
Спасибо всем откликнувшимся. Ослик ещё не приехал, поэтому сложно понять что творится.)
Методом подбора пришел к номиналам c6, c9 8.2нф, частота вроде как стала регулироваться подстроечником r11. Даже не знаю оставить так или заказать всё таки tl072....
TL - ки шумные , даже в китайских усях D класса шумят) замена на
такую же врятли поможет ( может 5532 попробовать, если есть в наличии)
Если шум снизился , зачем тогда менять. ( вроде как меняют ТЛ на MC34071 - MC34074 - в зависимости
от необходимого количества каналов )
Да тл-ки у меня китайские, с Али, не известно что там внутри у них, вот и грешу на них что шумят. Хотелось схемы придерживаться.
Пробуйте тогда .
Кстати а можно фотку вашей TL?)
хотя врятли, у вас нет 10 сообщений
маркировка какая тогда?
    37.5 KB · Просмотры: 87
Больше сообщений оставляйте , будет возможность рисунки загружать.
Интересует также и IR2110, как она в работе , оригинал или нет?
Какой драйвер применяли ?) в схеме несколько вариантов
Ирка тоже с Алика, пробовал ir2113 с чип и дип на работу не повлияла, хотя без ослика мало чего поймёшь. Логику пробовал 74ac00 и 74hc00, тоже с чипа, и та и эта работает вроде одинаково, но опять же без осцила все наугад. Ни как ни дождусь уже, скоро должен приехать ослик)))
    21.9 KB · Просмотры: 80
Чего вы прицепились до этого интегратора?
Опишите что и как шумит!
Еще пару ОУ заброшу сюда с гораздо лучшими характер - ми:
MC33078 (P) (есть в корпусе DIP (8))
OPA1678 (SOIC (8), VSSOP (8))
Здравствуйте !) Подскажите имеется ли у кого распечатка платы с обратной стороны с обозначением компонентов ??
Сорян )))) нашел ))))
Всё-таки tl072-71 срань, шумит. В итоге оставил 4558, их как грязи, в каждом dvd-ке стоят. С ней в колонках вообще тишина. С частотой разобрался, все там было в порядке, мультиметр оказался глючным. Усилком доволен. Собрал уже 4 канала, пойдут в тачку.) При стаб +-60, 300 ватт с канала чистого сигнала!
Grigory1989 , пасиба, буим знать )tehno031
интересно как 5532 себя показала бы
шумит она , да) только производители разные есть, отсюда и качество .
Вполне возможно , что у известного ST - она так шуметь не будет.
5532 вроде как тоже самое что и 4558
