Стереоусилитель на LM1875 в корпусе от приемника "Океан-209"
Да не, Андрей:) судя по срисованной схеме из даташита - постоянку такая сборка тянет 16...60в:) но, пожалуй, насчет 60 явный перебор - при двухполярке лм1875 вылетает уже при 50в (25в в плечо)...
ну а вот и второй канал поспел. На фото ниже фото рисунка схемы, оба канала и темброблок детский:) но рабочий:) просьба такого плана вот - может знает кто еще схемы рабочий пассивных темброблоков?
    23.3 KB · Просмотры: 203
    53.4 KB · Просмотры: 208
    13.6 KB · Просмотры: 143
Так они стандартные. Тебе зачем он понадобился,признавайся. Сильно пределы регулировки не завышай,затухание будет
признаюсь - рассыпуху скоро в бочках солить буду, надо её куда-то деть, а выбрасывать жалко:D вот в усилитель хочу влепить, а то больно уж нервно он от DVD гаражного ореть:) громкость чуть больше трети - дрель 1.5кВт не слышно. Правда пока проверял на полу его - без коробки и провода на зажимах. Сегодня буду паять после работы:)
Конечно будет орать. Прикиньте чувствительность этого усилителя и выходное напряжение DVD. В стерео варианте усилитель уже пробовали?
Ага,из головы вылетело,точно
В стерео и включал уже. С парой с30 - орет как ненормальный. Не, звук то более-менее (для хорошей оценки металлические стены не вариант - дома уже буду настраивать), но уши давит криком. Темброблок как раз спад даст - думаю успокоится:)
Глубину оос увеличь и емкость электролита в делителе оос .Чувствительность понизить надо до 1,2-1,8вольта.
Вместо резистора 200 кОм - 22 кОм, вместо 10 кОм - 3,3 кОм, конденсатор 10 мкФ увеличить до 47, это в цепи вывода №2 LM1875.
Вообщето на однополярном питании надо лепить виртуальную землю с раздельными источниками питания.Это если уж о качестве думать.
Нормальная схемка такая)
если по хорошему - согласен. Сейчас буду пробовать отрицательную обратную связь менять, как писали ранее, после отпишусь, что вышло:)
товарищ collaider, ничего она и не нормальная оказалась - схема хоть и из документа на микросхему, и питание среднего значения, нагрузка, источник сигнала нормальный - а настройки, как видите, потребовала, хотя трехгодичной давности сборка вела себя примерно, но там источником звука был телефон. Вобщем если и возьмусь опять за эти микросхемы в будущем - то только в двухполярном включении будут собираться. Эти уже кое-как домучаю.
Если соберётесь делать новую реализацию, особое внимание уделите именно печатной плате. Печатная плата - это часть схемы и посредственная плата сведёт на нет все достоинства схемы. Неплохие ПП у Максима (М.Васильев) в дневнике. Следующий шаг достигнуть максимального результата - монтаж в целом. Про качественные детали не упоминаю, так как это само собой разумеется.
Удачи.
Ну там все же компромисные платы.Дома по полной платы не сделать.
А так там набор полный усилитель,только без коммутации , собран вплоть до выхода для высокоомных стереотелефонов (от 200ом и выше).
Почему то, говоря о "достижении максимального результата" речь идёт только о платах, монтаже и комплектующих и не говорится об исходной фонограмме, акустике, помещении прослушивания да и об ушах слушающего, способны ли они услышать все эти ньюансы...
BH3, Вы прекрасно понимаете специфику сайта. Основная масса здесь присутствующих навряд ли когда себе позволит приобрести более-менее приличную акустику. Зато совершенствование конструктива прекрасно слышно даже на посредственной АС, просто это мало понимают и не уделяют этому вопросу внимания.
