Стиральная машина. Какую выбрать и на что обращать внимание?
У нас самсунг, простенькая, шесть лет работает исправно. Ничего не чистили. А у родителей Канди с вертикальной загрузкой. 10 лет уже машинке. Вроде все отлично, но начали сбиваться программы при стирке.
посоветуйте хорошую фирму стиральных машинок со сушкой. Хочу купить в дом, поэтому лучшую хочу что бы не выбрасывать деньги на ветер.
лучше ещё раз подумать на счет сушки. сколько я с ними сталкивался - хозяева этих машин сушкой пользовались по два три раза за всё время пользования.
Можно ли ставить на см что либо (например, бачок с водой), весом 30....50 кг, если перед этим на см положить столешницу от кухонного гарнитура?
Фото для наглядности:
В этом бачке держим воду на всякий случай...редко, но всё же бывает что отключают воду.
Да можно, я на свой самсунг и так встаю, когда лампочки меняю.
Казбек, проведи эксперимент - набери воды и поставь стирку. Если бачок не будет ездить по столешнице то можно оставить. Если съезжает с места...
Значит стиралку ровнее установить
Устанавливали по уровню, машинка по квартире не прыгает, но всё же прослежу при следующей стирке, во время отжима, наполнив бачок примерно наполовину....
Про ровнее я пошутил. Просто вспомнилось как новые соседи недавно стиралку установили сами, а она при отжиме вперёд ехала по плитке. Ножки резиновые но всё равно сантиметра на 3-4 выезжала за стирку.
Выяснилось - они не могли её к самой стенке задвинуть и намазали ножки хозяйственным мылом, для скольжения. К стене задвинули, но она обратно выезжала)))
Жалко видео не снял.
Машинка: https://market.yandex.ru/product/7856881?hid=90566&track=tabs
Куплена в середине декабря 14 года.
Проблема: не смывает порошок.
Все что проделал я что бы решить проблему:
Но проблема так и осталась.
Третья попытка одной и той же стирки была сделана засыпанием порошка прямо в барабан.
Дисплей никаких ошибок не выдает, стирка проходит в штатном режиме, но без применения порошка.
Примерно года полтора назад была эта проблема, решилась она тогда очисткой двух сеток как на видео выше, но теперь все бесполезно.
В чем может быть проблема?
Самая первая мысль- не хватает давления воды(но насосная станция пару очков да давит). У самого Самсунг 15 лет, за все время один! раз выдала ошибку- забился нижний фильтр перед сливной помпой(жена мохнатое одеяло с дачи постирать решила). Думаю за это время все сеточки растаяли...
Да нет, когда не хватает давления воды в водопроводе, или забиваеться сетка (чуть выше в теме есть эта проблема и одно из решений: http://www.tehnari.ru/f189/t94062/index10.html#post1162022 ) данная машинка выдает ошибку 31, но теперь, как и писал выше, ошибок никаких, стирка проходит без проблем, но без порошка.
Порошок вообще не смывается, но воду машина набирает как всегда. Это неполадка в системе подачи воды в кювет для моющих средств. В таком случае порошок остается абсолютно сухим и не тронутым, по причине того, что поток воды, который при нормальной работе должен смыть порошок, не может попасть в необходимый отсек. Направленность воды координируется поворотом форсунка (при выборе программы стирки), а приводит в движение её специальный канатик на пружине. Случается, что этот канатик сдвигается, «заедает», или совсем ломается, что становится причиной некорректной подачи воды. В такой ситуации необходимо разобрать стиральную машину и диагностировать механизм подачи воды в дозатор для стирального порошка. Не исключено, что такой тросик будет достаточным просто поправить, либо, если всё- таки случилась поломка – заменить.
Так и есть.
Давление воды в водопроводе и после шланга просто отменное.
Бывает пару капель воды на порошке и на этом все.
Придется засыпать в барабан, так как сам починить не смогу....
А брал кто то стиралку в кредит*? Я вот подрассчитал на кредитном калькуляторе сумму по условиям разных банков, <ССЫЛКА УДАЛЕНА> вроде бы и процент не большой получается. Хочу взять на год, что скажите? Я просто в последние время вижу много отзывов, что есть мошенники, мол берешь одну сумму в кредит, а в итоге получается, что ты должен в 2 раза больше, плюс еще и проценты.
