STK4152
xXxPanasonicxXx
8 Авг 2011
Имеется такая схема STK4152, в даташите я немогу найти где +,-,0. Подскажите, и скажите еще, где вход и где выход, самая последняя схема взята из простора интернета, я не уверен, что там правильно, но всё равно выложил, помогите:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
    89.1 KB · Просмотры: 1,236
    86.5 KB · Просмотры: 495
    139.2 KB · Просмотры: 999
    136 KB · Просмотры: 587
    80.8 KB · Просмотры: 1,219
    137.1 KB · Просмотры: 793
а на сколько усилок получаетс?
2х30 watt RMS, а с моими колонками 2х50watt rms, у моих колонок сопротивление меньше))
я новичок в этом деле, вот вопрос-если сопротивление меньше, то мощность больше?
Да, но если у тебя к примеру усилок на 100 ват 8 ом (макс) и ты поставил 4 ом, то тогда следует снизить напряжение, а то микра греться сильно будет((
а какие всё таки лучше-8 или 4? я вот собираюсь завтро начать паять комбик, должно 100 получится...какие динамики выбрать?
А где тогда выход на колонки - и +, левый и правый?
Второй конец нагрузки (динамиков) - на общий.
Это как? Минус с колонок на общий?
поможыть подключить пыдсилювач
    62.3 KB · Просмотры: 850
НА ПЛАТЕ ВСЕ РАСПИСАНО ! ЧИТАЙ.
а где питание и вход выход
