The problem seems to be caused by the following file: nv4-disp
The device driver got stuck in an infinite loop. This usually indicates problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
Please check with your hardware device vendor for any updates.
То же самое у меня происходит, после того как поменял видюху, старая сдохла...сгорел вентилятор. Новую поставил (GeForce 6600GT), поставил ноые драйвера с инета и началась такая свистопляска, поработает немного потом вылезает такое сообщение (см выше) и виснет. Ставил разные драйвера, но не помогает. Правдо после загрузки Виндов (XP) появляется значек ошибки FataError Code:2 String: Когда нажимаешь ОК на значке ничего не происходит.
Кто может подсказать в чем проблема?
